Jeg købte Fisker's 1'er i December, men fik en fornuftigt pris for den og fik presset denne GTI ned i pris.
Basis-info:
Volkswagen Golf 1 GTI '77
Original 1,6 motor men ombygget med en '83 1,8 (DX).
I lagt 5-trins gearkasse.
Bilen bliver brugt til Historisk Pålidelighedsløb og kører DASU Classic-serien.
Hvad skal laves:
Motor - Bilen vil ikke starte! Sælger informerede mig om at det med sikkerhed var benzinpumpen der var stået af. Så det bliver spændene og se om jeg har købt katten i sækken. Bilen kører godt nok rundt på starteren, den kommer mangler bare lige de sidste 2% for at springe i gang. Lyder benzinpumpen som en rigtig diagnose? Det er fixet 11.02.2010
Olie- og oliefilter skal skiftes da jeg ikke ved hvor længe det er siden.
Derudover skal køleren nok også ha' en tur inden forfærdeligt længe.
Udvendigt -Der er lidt overfladisk rust... Bagklap og ved tankdæksel. Det var der nu også på den gamle så er ikke så skræmt. Panelerne er en hel pænere her og bunden ser også fornuftig ud.
Har GTI frontspoiler liggende. Skal vidst også ha' fundet noget andet antenne i stedet for det gummi-stads der er der nu.
Jeg købte et par Mattig SSF fælge af ThomasMN som i øjeblikket er ved at blive blæst og malet så der kan komme dæk på. De skal nok komme til at pynte...
Indvendig -Original instrumentbord fra en GTI'er kommer i i stedet for det nuværende. Det passer af helvedes til og sidder sammen med strips. Hattehylden er ramponeret med højttalere - ud med dem og i med en original. Sideruden i førerdøren kører skævt og sidder ikke helt til. Det skal fixes!
Fremtid?! - Bilen skal synes i slutningen af efteråret i år. Går den igennem får den lov at køre som den er indtil næste syn. Derefter er planen såvel som det var med Fisker's at klodse den op når vi nærmer os syn, og få lavet den i bund med rust og lakering. Den har jo originalt de små lygter i bag - og det synes jeg egentligt den fortjener igen. Er også på jagt en efter en grill med rød kant. Hvad der ellers kommer på af dele er lidt afhængigt af hvad jeg falder over af gode tilbud - ligger du inde med noget kan du gi' lyd
Slutteligt vil jeg sige at min tekniske viden omkring biler er lig kvinders... Jeg kan tjekke olie og fylde sprinklervæske på
Nåh ja... Så er der billeder:
