Ombygning af lygter - hvordan og hvorfor
vrod
Tilmeldt: 29. nov 2012, 10:56
Geografisk sted: Fredensborg
Been thanked: 17 times
Indlæg af vrod » 6. nov 2015, 20:33
Hejsan,
De fleste der enten har læst mine indlæg under "styling" eller set et par af de gallerier jeg har lavet med tiden, ved at jeg er noget af en lygte-nørd. På alle de biler (3) jeg har haft, har jeg modificeret mine lygter på den ene eller anden måde, med det formål at enten få noget mere output eller at få dem til at se federe ud. :)
Hvorfor kaste sig ud i noget så kompliceret? (1. afsnit)
Mange har spurgt mig hvorfor jeg overhovedet ville begynde at kaste mig ud i noget så vildt som at skille en lygte ad og modificere den. Udover at bilen ikke kan køre mens det sker, kan man enten brække den i stykker, ødelægge elektriciteten eller smelte glasset foran (er også sket for mig en gang :oops: ). I mit første eksempel vil jeg nævne: performance!
Da jeg boede i DK og skulle have en ny bil efter at min gamle Polo 6n var kogt sammen, faldt valget på en Golf Plus fra 2007. Pt. er jeg heldigvis ikke "omfattet" af dansk registreringsafgift men det var jeg dengang da jeg boede i landet, så udstyr som Xenon kostede en bondegård. Det er også tilfældet idag og jeg ser mange forespørgsler herinde om at retrofitte org. xenon på golf, passat, touran osv. Jeg gjorde det også på min egen men siden at min bil var fra 2007, så var de fleste af de lygter man kunne finde, også derfra - dvs. gamle. Man kunne også gå til VW, men de ville have 35.000 for tjansen - nej tak. :)
Tilbage til de gamle lygter: Problemet med gamle lygter er tit at projektøren inde i lygten ikke performer som da den var ny. Reflektorne er tit brændt brune og linsen har opsamlet meget støv. I 99% af tilfældende er det heller ikke en klar linse, således at man ikke får det fulde lys-udbytte samt at ens cut-off ikke er så skarpt.
Her er et eksempel på en typisk brugt projektør (Hella G2):
Som man kan se på billedet, så er dét chrom tættest på pæren brændt brunt. Det betyder dårlig reflektion af lyset = dårligt lysudbytte.
I de fleste af tilfældende er der hjælp at hente i form af at skifte projektøren ud med en nyere version, herunder er der vist et eksempel der sammenligner den gamle Hella G2 projektør med en Hella G4:
Som man kan se på billedet, har den nyere projektør et langt mere koncentreret lys (beklager den korte distance mellem projektør og væg), hvorimod den gamle svigter en del. Den gamle projektør har en Osram CBI pære, mens den nye brugte en helt ny Osram NBX pære. Den var dog ikke brændt ind endnu, så de performer begge to ca. på samme niveau. Derudover har den nye Hella G4 projektør et lækkert knivskarpt cut-off. Cut-off'et giver også en masse blå farve, den som man tit ser på modkørende biler med projektører. Mange har en opfattelse af at man købe pærer med højt kelvin for at få den effekt men det er ikke korrekt. Det hele afhænger af projektøren, billedet for neden viser performance på de færdige lygter med 4150K Osram NBX (masser af blå farve :) ):
En anden grund til at åbne sine lygter er hvis man vil style dem, enten ved at farve chromet sort indeni eller måske opgradere til LED blinklys ( :roll: ). Jeg kører pt. rundt i en Golf 7 gti og syntes at det var for vattet med kun 1 U-LED kørelys og halogen-blinklys. Golf 7 R har 2 U-LED kørelys og LED-blinklys så min galskab tog mig igen og jeg købte et sæt. Én af de unikke ting ved golf 7 gti er at den røde streg foran også går "gennem" lygterne. Det så sku lidt keglet ud med R-lygter og derfor åbnede jeg lygterne.
Slutresultatet var fedt, men det krævede meget tid, ligesom med lygterne på Golf Plus'en. Tålmodighed er din vigtigste egenskab når du roder med lygter! Jeg beskriver hvordan man selv gør det i næste afsnit...
Nuværende: 2023 Audi Q7 55 TFSi e - HD MxB m. Laser, B&O Advanced, Optikpakke sort Plus, Head-up, Læder overalt, Pano, Soft-close, Parfume (what?), etc.
Tidligere: 2021 Audi A6 Avant 55 TFSi e // 2015 Audi S6 Avant // 2015 Touareg // 2014 G7 GTI Performance
Martin1986
Tilmeldt: 4. feb 2011, 16:01
Geografisk sted: Herning
Has thanked: 41 times
Been thanked: 150 times
Re: Ombygning af lygter - hvordan og hvorfor
Indlæg af Martin1986 » 6. nov 2015, 22:33
Indlæg af HansH » 6. nov 2015, 22:53
Elsker når der nørdes - og rigtig meget, når nogen gider tage sig tiden til at illustrere og forklare/dokumentere!!
Fedt !! Like herfra :)
Ice Fox
Tilmeldt: 21. mar 2011, 12:35
Geografisk sted: Vejle Amt..
Been thanked: 47 times
Indlæg af Ice Fox » 6. nov 2015, 22:57
Godt skrevet.
Dikal
Tilmeldt: 15. feb 2010, 23:30
Geografisk sted: Gårslev
Has thanked: 13 times
Been thanked: 172 times
Indlæg af Dikal » 6. nov 2015, 23:40
Ser frem til næste afsnit
vrod
Indlæg af vrod » 9. nov 2015, 11:41
Afsnit 2 lige om hjørnet.... har haft ret travlt men har hele skidtet i billeder, så det kommer :)
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Has thanked: 120 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af Flamiq » 7. jan 2016, 12:17
Vi venter stadig 8-)
vrod
Indlæg af vrod » 4. feb 2016, 16:55
Yeah har haft alt for travlt... Lygterne har været på pause i noget tid men forhåbentlig kan jeg genoptage arbejdet inden længe :)
