Hejsa
Med VCDS kan man gå ind i 18 Parkeringsvarme - Kodning og så ændre det 3 fra højre fra 1 til 0. Det hedder noget med N249 Ventil mener jeg.
Efter dette varmer fyret både kabine og motor op, istedet for kun kabine.
Kodning af orig oliefyr i Touran til også at varme motor.
- Smurf
- Tilmeldt: 25. okt 2009, 21:14
- Geografisk sted: 7323 Give
Re: Kodning af orig oliefyr i Touran til også at varme motor
Gælder dette for det "rigtige" oliefyr, altså p-varmeren, og ikke for tilskudsvarmeren?
Troede da at det originale oliefyr netop var der for at varme motoren op
Har ETKA hvis nogle skulle bruge hjælp til noget.
Har adgang til Peugeot ServiceBox (reservedelskatalog) 24/7
VW Touran 2.0 TDI AZV Highline fra 2004 med 342.000km på klokken (ny top/dyser ved 160.000km - ny dyse 1 ved 250.000km)
Ny motor ved 342.000km. Bolten til remstrammeren sprang, og motoren var billigere end nyt topstykke
18-19km/l
VW Passat 1.6 GTD SB fra 1991 med 682.500km på klokken (org motor). 21km/l - 'RIP'
Skoda Fabia HB 1.4 MPI AQW Comfort fra 2001 med 193.000 på klokken. 17km/l - 'Solgt'
Peugeot 206 SW 1.4HDi 8HX S-Line fra 2007 med 117.000km på klokken. 23km/l
- jespersom
- Tilmeldt: 6. jul 2008, 09:47
- Geografisk sted: 7200 Grindsted
Min p-varmer var kun sat til at varme kabinen op, og ikke moteren.
- Smurf
Men den varmer vel kabinen op med varmt kølevand????
18-19km/l
- jespersom
Det gør den, men ventil n279 skulle aktiveres, så kølevandet blev sendt rundt i systemet.Smurf skrev:Men den varmer vel kabinen op med varmt kølevand????
