dækbredde og fælgbredde
Alt vedr. dæk
MBM1000
Tilmeldt: 11. dec 2017, 08:26
Been thanked: 34 times
Indlæg af MBM1000 » 3. aug 2019, 16:44
har nu kørt 1,5 år med fælge r19x8, 5j og et dæk på 225/45 hvilket har resulteret i kantstensmærker på alle fælgene.
tænker det er pga for bredde fælge på for smalle dæk.
jeg er i tvivl om jeg skal få malet fælgene i en mørk farve så jeg fremover kan pletmale lidt hvis jeg skulle ridse dem igen.
eller jeg skulle købe helt nye fælge og dæk når de er kørt færdige.
tænker også på at hoppe ned i en 18" 7j og så tage et 225 eller 235 dæk,
men hvad er den optimale fælgbredde xj og dækbredde i mm?
hvad kan jeg få for 4 stk. NAM B2 19" fælge med falken 510 dæk som stadig har 30-40k km i sig endnu. der er som sagt lidt ridser på fælgene. nypris 11k
er 2000-3000 kr urealistisk,?
Seat Ateca 1.4 DSG
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Re: dækbredde og fælgbredde
Indlæg af carstenhjorth » 3. aug 2019, 17:55
De er da lidt mere sarte i den bredde, men rammer du kantsten med den profil dæk, vil det gå galt, måske er der 10% mindre chance for en skade med de smallere fælge.
Så du må gøre ligesom mig, hold 20cm fra kantsten og tag mobningen som en mand :D
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. aug 2019, 18:27
carstenhjorth skrev:
3. aug 2019, 17:55
har aldrig før lavet kantstensmærker på andre biler så tænker det har lidt med dimensionerne at gøre.
man ser tydeligt at fælgen fylder mere end dækket. ser egentlig fedt ud men ikke særligt kantstens venligt..
rent køreegenskaber kunne jeg også godt tænke mig at vide hvad der er bedst.
biler sælges jo tit i 3-4 forskellige fælgstørrelser afhængig af udstyrsniveau.
men der er vel et sweetspot?
Seat Ateca 1.4 DSG
Nicklas123456
Tilmeldt: 17. feb 2014, 22:16
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 161 times
Been thanked: 187 times
Indlæg af Nicklas123456 » 3. aug 2019, 18:34
Var det ikke nemmere bare at lade være med at kører ind i kantstenen?
Lyder som noget det sker ofte 😅
These users thanked the author Nicklas123456 for the post:
perw
Nuværende bil:
Tidligere biler:
_Jensen
Tilmeldt: 15. jul 2015, 19:27
Geografisk region: Bornholm
Has thanked: 101 times
Been thanked: 555 times
Indlæg af _Jensen » 3. aug 2019, 21:18
Jeg har også svært ved at se problemet. Enten er man påpasselig når man køre med lavprofil, eller også må man køre med ballondæk. IMO er den ikke længere.
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. aug 2019, 21:32
_Jensen skrev:
3. aug 2019, 21:18
jeg ser ikke det er profilhøjden der er problemet. mere at det er fælgen der rager længere ud end dækket.
synes nu heller ikke 45 er lav profil.
kantsten er jo som regel højere end 45 mm
Seat Ateca 1.4 DSG
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 3. aug 2019, 21:37
MBM1000 skrev:
3. aug 2019, 21:32
Profil 45 er ikke 45mm, men 45% af dækbredden :!:
These users thanked the author Blackfinger for the post (total 3):
Nicklas123456DanielB12Fartetre
_Jensen
Indlæg af _Jensen » 3. aug 2019, 21:50
Jeg er helt med på du søger lidt sikkerhed, så at det bliver dækket der taget fra ved kantstens besøg. Men jeg syntes bare den nemmeste løsning, er at være mere omhyggelig, ved parkering. En anden løsning er som en anden bruger selv gør, at holdt ca 20 cm fra kantsten. Jeg bakker altid ind til kantsten, da det er den bedste måde at parkere sikkert og kontrolleret på.
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 5. aug 2019, 06:41
hvad med dæk og fælg dimensioner.
mine data siger 215/45 r19
men hvis dækbredden øges til 225 så hedder den 225/40 r19
hvorfor skal man ændre profil højden når man ændrer bredden.
det giver da ikke mening.
Seat Ateca 1.4 DSG
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5091 times
Been thanked: 2288 times
Indlæg af DanielB12 » 5. aug 2019, 07:11
MBM1000 skrev:
5. aug 2019, 06:41
Fordi profil er procent af bredde. Så er dækket bredere, men den fysiske profil den samme, er procenten af bredden jo mindre.
Jay-Jay
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
Has thanked: 279 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Jay-Jay » 5. aug 2019, 07:15
Profilhøjden er x procent af dækbredden, så hvis du monterer et bredere dæk, er du også nødt til at gå ned i profilhøjden, ellers passer rullediameter ikke længere.
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 5. aug 2019, 07:22
trodede det var omkredsen der skulle passe og ikke bredden.
så kører jeg faktisk rundt med forkert dæk.
jeg har monteret 225/45 r19 og havde egentligt tænkt jeg ville have et 235/45 på.
hvad sker der ved det?
Seat Ateca 1.4 DSG
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 5. aug 2019, 11:06
MBM1000 skrev:
5. aug 2019, 07:22
Omkredsen skal passe nogenlunde og det er derfor at man går ned i profil når man går op i bredde. På denne side kan du se hvordan det ændrer sig https://www.willtheyfit.com/
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 5. aug 2019, 11:36
iflg det site. skulle mine fælge og dæk give 30% fejlvisning
Seat Ateca 1.4 DSG
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 71 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af perw » 5. aug 2019, 11:43
MBM1000 skrev:
5. aug 2019, 11:36
Iflg. loven må du ændre dækomkredsen med +/- 5%
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 5. aug 2019, 12:00
MBM1000 skrev:
5. aug 2019, 11:36
:shock: :shock: :shock:
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 119 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Mike H » 5. aug 2019, 12:04
Blackfinger skrev:
5. aug 2019, 12:00
MBM1000 skrev:
5. aug 2019, 11:36
Ah - 30% er da vist en fejl.
Hvis dæk størrelsen i tommer er den sammen (19") - så er afvigelsen 1,3% på de 2 sæt dæk (størst omkreds på 235/45).
Dvs. fint indenfor loven.
Fejlvisningen på speedometer vil blive 1,3% mindre - dvs. hvis der før var 5% fejlvisning vil der efter skift til 235/45 kun være 3,7% fejlvisning. Dette fremgår ikke særlig godt på den hjemmeside, for den tager udgangspunkt i at speedo passer 100% fra start. Jeg ser det som hvis jeg på speedo kørte 100 før - så var den reele hastighed 95. Hvis man så kører 100 med de nye dæk på speedo - så er den reele hastighed 96,235 km/t. (fejlvisning bliver mindre, da distance kørt bliver længere med samme rotationshastighed)
Mike
Tilbage til "Dæk"
