Skrugen sidder ca 5 cm fra center
Kan man lappe et dæk?
- Møbbe
- Geografisk sted: Roskilde
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 128 times
Jeg var så uheldig at punkteret på det ene dæk - der sidder en skruge som er gået hele vejen igennen (5x60mm)
, nogle der ved om det kan lappes eller jeg skal punge de ca 2000kr for et nyt dæk
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
MiniCooper SE
- Dasker
- Geografisk sted: Vinderup
Re: Kan man lappe et dæk?
Det er ikke noget problem, problemer kan opstå hvis den sad ude i skuldrene af dækket, altså ude ved kanterne. i kanten. Så må den ikke lappes.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter:
VCDS Altid nyeste version.
Kommende projekter:
Hvilken hastighedskode har dit dæk????
Er det Y mærket må det ikke lappes.....OVERHOVEDET!!!
