225 / 45 R18 (5x100 5x112) hvordan passer de på en Golf 4 ??
noerby
- Tilmeldt: 6. mar 2009, 11:18
hey
jeg overvejer lidt nye fælge ... men vil nok være sikker på at disse mål kan passe lovligt på min golf (225 / 45 r18 (5x100 5x112)) - uden de går på nogen steder i skærmkanterne. Kan det lade sig gøre?? skal siges den er helt som en standard Golf 4 1,9 TDI....
- clausvp
Re: 225 / 45 R18 (5x100 5x112) hvordan passer de på en Golf 4 ??
Du skal vide fælgbredde og indpresningsdybde! Dækkene skal hedde 225/40-18 og IKKE 225/45-18!
noerby
hvorfor er det så vigtigt at der er 40 istedet for 45???
noerby
det er et par "brugte" jeg har kig på og på billedet af dækket står der også 225/40zr18.... de har før sat på en passat!
- Tigger
225/45 betyder at højden på dækket er 45% af 225mm
det vil sige at du får "morfar" dæk på din G4
Hilsen Brian Christensen
Se mine biler her...
Downed.dk - Blanz Society
noerby
haha
man kan da ikke have "morfar" hængende på sig
Men hvis de passer på en passat er der så ikke en stor chance for de passer på en G4??
- Tigger
Jo det vil jeg mene da.noerby skrev:hahaman kan da ikke have "morfar" hængende på sig
Men vi må nok lige ha fat i nogle der ved lige mere om hvad en passat kører med at Indpresning (ET) i forhold til en G4 som din
- marwie
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 16:37
225/45-18 så kommer dit speedometer til at vise forkert
10 strøg på pølsen er bedere end 10 pølser på strøget.....
- Mikkel K
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 20:15
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 29 times
En profil på 45 giver morfardæk og fejlvisning på speedometeret pga. større rullediameter.
Men de vil dog stadig passe (da der er plads nok - det er der i hvert fald på en Leon), afhængig af indpresningen (ET målet) samt hvor bred fælgen er, men mon ikke den er 8" bred?
- SilverLine
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 21:53
- Geografisk sted: Svendborg (Syd Fyn)
På min A3 (samme som G4) Kører jeg 225/40-18 med 5*100 og ET35
"Four rings, to rule them all"
Maxi Pug
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:57
på min G4 kører jeg med 225/40 R18 med ET35 og sæmket 70mm uden problemer... så de burde kunne være der hvis ET ligger omkring 35, mener G4 org kører med ET38...
- SilverLine
Har ladet mig fortælle at det kan give problemer, min er nemlig ikke sænket endnu. Men er glad for at høre, at det kan lade sig gøre ved dig, uden at fjerderbenet stødder på. Er det gevind du har på?? Går ikke ud fra at G4 og A3 er så forskellig fra hinanden.Maxi Pug skrev:på min G4 kører jeg med 225/40 R18 med ET35 og sæmket 70mm uden problemer... så de burde kunne være der hvis ET ligger omkring 35, mener G4 org kører med ET38...
Btw. Hvor meget luft skal der i 225/40/18 dæk ?
wagn
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 12:16
www.alushow.dk for indpresning osv.
Mine conti 225/40 18 kører med 2,5 - 2,5 på en 3bg variant. det anbefales af conti danmark. 3,0 bagpå ved læs.
- kriztian
- Tilmeldt: 8. jul 2008, 13:37
En Passat 3BG kører med ET 45 i indpresning, men helt ned til ET 30 skulle går an. ET 35 skulle vist sidde lige i skabet...
wagn
Jeg har ET 35 på min. Både sommer og vinter.
- Big-_-D
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:11
- Geografisk sted: 2860 Søborg
skriv du en bette besked til Watcher så tror jeg du får en teknisk forklaring
så skal du ikke sidde og læse dig igennem hvilke dæk og profiler og morfar der passer
Det kommer jo også an på hvilken passat
de er jo lavet helt tilbage fra 80'er heheh (ved godt det formentlig er en rimelig ny)
Big D
Big D
VW Golf IV 1,8 20v SOLGT
