Mit ene bagdæk på min Passat er mere slidt på indersiden end resten af dækket.
Ydermere virker det som om mønstret har rejst sig - det føles “skarpt”, når man kører hånden over den ene vej.
Hvad er/kan være årsagen til dette?
Dæktryk er fint.
Kan jeg forvente det er dækket der er gået i stykker, eller skal jeg have kigget på min undervogn?
Bagdæk slides på indersiden
- Henrik2800
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 305 times
Re: Bagdæk slides på indersiden
Dækkets karkasse kan være delvis defekt.
Ikke ualmindeligt på dæk hvor lang levetid er prioriteret, f.eks. Michelin.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Det var også min umiddelbare vurdering. Det er Michelin PilotSport dæk.Henrik2800 skrev: ↑11. aug 2024, 19:46Dækkets karkasse kan være delvis defekt.
Jeg får skiftet til nye Michelin af samme type på tirsdag, så jeg ville gerne sikre mig at den ikke blot spiser det nye dæk igen
Chr-Hj
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 188 times
- Been thanked: 62 times
En sporing ville nok ikke være dårligt, for at vide det ikke er derfor.
Cupra Born Valida 58kwh
Polestar 2 Longrange AWD
Chr-Hj
Jo hvis den er opbygget lige som mange andre vw er der 4 bolte, den kan justeres på.
Og de har det desværre med at irre totalt fast
