vinterdæk michelin eller hankook
Alt vedr. dæk
brix
Tilmeldt: 5. sep 2009, 09:35
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af brix » 14. dec 2009, 19:34
Jeg står og skal have sat nye vinterdæk på passaten men er lige lidt itvivl om hvad jeg skal vælge.
Har fået tilbudt nogle hankook w440 til en okay pris. Har også fået tilbud på michelin a3 men der er næste 2800 dyrer.
Har i nogen erfaring med hankook w440 kontra michelin a3?
Eller andre bud på fornuftige vinterdæk ?
PASSAT SPORTSLINE 2.0 TDI DSG 09
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Re: vinterdæk michelin eller hankook
Indlæg af kristian » 14. dec 2009, 19:55
hvis michelin er så meget dyrere så spørg et andet sted.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Has thanked: 2889 times
Been thanked: 1060 times
Indlæg af jansom » 14. dec 2009, 20:11
Jeg havde Michelin i 15" forrige vinter. Larmende og dårlige i vådt føre og sne. Jeg synes de var dårlige og vil aldrig have dem igen.
brix
Indlæg af brix » 14. dec 2009, 20:14
ok jeg troede at michelin var noget af det bedste man kan få
hvilke køre du med idag hvis jeg må spørge??
Lindegaard
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:23
Geografisk sted: Ørbæk
Has thanked: 9 times
Indlæg af Lindegaard » 14. dec 2009, 20:23
Troede osse Michelin var toppen. Købte spritnye alpin for to vintre siden - da jeg skulle havde dem på i år ville jega lige have dem afvejet, De tre af den var sprunget i kassen :o
Så de røg ud - skru træls at smide dæk ud med så meget mønster!!!
Touran 2.0 TDI 170hk DSG Highline 7pers Fuld læder
Passat TDI Variant, 3b afn, Highline. SOLGT
Golf III TDI 1z SOLGT
Touran 1,9 TDI 7pers 03 SOLGT
vw4ever
Tilmeldt: 5. sep 2009, 20:10
Has thanked: 342 times
Been thanked: 206 times
Indlæg af vw4ever » 14. dec 2009, 20:31
Jeg har købt Continental TS 830, og kun fordi de i år har vundet 2 forskellige test, jeg ved godt at min lokale dækpuscher siger at man ikke skal regne med disse test, men hvad skal man ellers holde sig til ?
Og lige nu er det altså glat, så vigtigst af alt så lad være med at fedte rundt på halvslidte sommerdæk :geek:
svan
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:44
Been thanked: 35 times
Indlæg af svan » 14. dec 2009, 20:36
jeg må sige til michelins forsvar, jeg købte Alpin for efterhånden 7 sæsoner siden, der var masser af mønster tilbage for 2 sæsoner siden men ikke noget vejgreb, men det er vist normalt på dæk generelt, det er de bedste vinterdæk jeg nogensinde har kørt med, sindssyg med grip og ikke nævneværdig støj, sidste år købte jeg Goodyear UG7+ og der er langt fra ligeså meget grip som i Alpinerne.
svan
brix
Indlæg af brix » 14. dec 2009, 20:47
tak for input
Der er mange holdninger til dæk superdæk siger en type euromaster en anden vw siger michelin.
Men rigtig der skal ske noget i en fart inden snen falder
fgj
Tilmeldt: 29. nov 2009, 10:33
Indlæg af fgj » 14. dec 2009, 20:51
Dunlop Wintersport M3.......
Mvh Flemming
vw4ever
Indlæg af vw4ever » 14. dec 2009, 20:54
Mog
Tilmeldt: 24. mar 2009, 18:06
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Mog » 14. dec 2009, 21:47
Jeg købte for et par år siden Bridgestone Blizzak, de var satme gode.... Hvis man går ind og læser tests, får disse stortset kun top karakter.
Familie-slæden: Passat Variant 2.8V6 4motion Tiptronic Highline '02 SOLGT!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=161211
brix
Indlæg af brix » 14. dec 2009, 21:54
Efter Fdm s test skal det ikke være michelin så :P
u_bull
Tilmeldt: 6. dec 2009, 22:25
Has thanked: 259 times
Been thanked: 448 times
Indlæg af u_bull » 14. dec 2009, 22:24
Har netop monteret Continental TS830 - ligeledes pga. test.
Min oplevelse er, at de er ret støjsvage - og det kan vi jo godt lide :-)
Uni Bull
Vallensbæk
MarcWinther
Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
Geografisk sted: Faaborg
Indlæg af MarcWinther » 15. dec 2009, 02:32
I skal jo også tænke på at der på samme dæk, men i forskellige dimensioner, kan være utrolig stor forskel på køreegenskaberne, men det kan man sikkert også sagtens se ud fra FDM's dæktest..
Synes generelt ikke at man går galt i byen ved at vælge Continental, men det er jo igen også afhængig af hvilken dimension man vælger/skal bruge..
Superaxe: Hvordan fandt du ud af dine karkasser var røget? Var det noget apperatet kunne måle, eller kunne man føle sig frem til det? Bor selv på Fyn, så kunne godt tænke mig at vide hvor du fik konstateret det, da jeg selv overvejer om jeg har samme problem, da min Passat 3BG ryster en del over 110 km/t, selvom hjulene for nyligt er blevet afbalanceret..
Audi A6 2.0 TDi 190 Ultra S-Tronic, årg. 2011 (kørt 332.000 km.)
VW e-Golf, årg. 2020 (kørt 78.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 65.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 29.000 km.)
SorenR
Tilmeldt: 5. apr 2009, 20:54
Has thanked: 12 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af SorenR » 15. dec 2009, 02:50
Mine gamle GoodYear Eagle UltraGrip GW3 225/45-17 havde omkring 3 mm slidbane tilbage, så de blev skiftet i år til WinterConti TS 830 P. Spørg mig om 14 dage når jeg kommer retur fra Stöten...
Har både købt sokker (4 stk.) og kæder og hvis det ikke er nok bliver det Mattracks næste år :geek:
- Ferdinand Piëch
vw4ever
Indlæg af vw4ever » 15. dec 2009, 07:14
marchertz skrev:I skal jo også tænke på at der på samme dæk, men i forskellige dimensioner, kan være utrolig stor forskel på køreegenskaberne, men det kan man sikkert også sagtens se ud fra FDM's dæktest..
Jeg går stærkt ud fra at Brix skal ha`16" det er dem der er testet, men ellers er det rigtigt i 14" og 15" kan der værre et bedre dæk, men der skal jo min 16" på en ny passat.... ;)
brix
Indlæg af brix » 15. dec 2009, 17:56
lige nøjagtig det skal være 16" 205/55
Indlæg af kimhemm » 15. dec 2009, 18:00
Jeg har været rigtig godt tilfreds med mine Hankook W300 i 225/40-18 indtil videre
svan
Indlæg af svan » 16. dec 2009, 08:43
Superaxe: Hvordan fandt du ud af dine karkasser var røget? Var det noget apperatet kunne måle, eller kunne man føle sig frem til det? Bor selv på Fyn, så kunne godt tænke mig at vide hvor du fik konstateret det, da jeg selv overvejer om jeg har samme problem, da min Passat 3BG ryster en del over 110 km/t, selvom hjulene for nyligt er blevet afbalanceret..[/quote]
jeg blander mig lige, en defekt karkasse kan du som regel se med det blotte øje, eller du kan mærke det ved at køre hånden ind over siden på dækket hvis det har enten en bule ind eller ud så er den gal.
svan
Indlæg af RIX » 16. dec 2009, 08:57
har haft endel forskellige vinter dæk da jeg har skiftet bil hver anden eller hver tredje år,har haft kleber som er okey ikke noget super men gør det godt,har haft flere forskellige udgaver af conti´s vinter dæk og dem går man ikke fejl af ,har haft michelinerne på en golf 4 turbo i 15" synes de var ringe spandt på ud af rundkørsler i 2 gear men lidt vand på vejen(og bilen var std.),men på min vr6 syncro fik jeg pirelli snowsport han altid været lidt skeptisk med pirelli men hold da op et godt vinter dæk det står fast,fik da godt nok sat golf fast under den snestorm for et par år siden i januar men der var sneen så høj at jeg fik den sat på bunden også er det ligegyldigt hvor gode de er så er det slut :lol: klokken var 7 om aftenen og de havde fra rådet alt udkørsel fra middags tid :lol: 8kørte kun ud for de jeg fik medlidenhed med en venindes bror og famillie der havde siddet på motorvej siden kl 10,fik dem hjem og jeg satte den så i indkørsel pga. 2 tumper på blanke sommerhjul spærrede vejen.
på poloén har jeg alm vinter fra pirelli og de er også gode bare ikke helt som snowsport.
VH.
MarcWinther
Indlæg af MarcWinther » 16. dec 2009, 08:58
Superaxe skrev en privat besked til mig, hvor han forklarede netop det samme..
brix
Indlæg af brix » 16. dec 2009, 16:16
Så valgte konen vores vinterdæk hun havde mistede tålmodigheden og kørte til den nærmeste euromaster og fik dem monteret hertil morgen.
så nu er der monteret conti vintersutter dem som FDM anbefaler
sådan kan det jo gå når man er lidt nærrig
tak for indput er de mange svar
vw4ever
Indlæg af vw4ever » 16. dec 2009, 16:21
Det var da godt der var en der kunne tage en beslutning :lol:
Hvad måtte du bøde for dem, der var vel ingen tilbud med det vejr vi har nu ?
Lasse Jensen
Tilmeldt: 30. aug 2009, 15:41
Indlæg af Lasse Jensen » 16. dec 2009, 16:50
kimhemm skrev:Jeg har været rigtig godt tilfreds med mine Hankook W300 i 225/40-18 indtil videre
Helt enig. Kørte med samme størrelse på den gamle Altea, og kører nu med Hankook W300 205/45 R16 83H på Fabiaen. Rigtig godt dæk, der rent faktisk "virker" selvom der falder sne! Det er det sku ikke alle "vinter"-dæk der gør!
Octavia Style 2.0 TDI DSG - H&R Deep + Bentley 9x19 http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.p ... 7&t=122518
brix
Indlæg af brix » 16. dec 2009, 17:55
jeg måtte bøde 4200 og så fik hun 10 % pga lo kort. altså 3780
Det er vel iorden når smc vil have 4500 for deres michelin på tilbud :o
så jeg blev da lidt stolt når hun ligefrem tænkte på rabat. Jeg må have lært hende godt op :lol:
ICON
Tilmeldt: 14. jun 2008, 11:23
Geografisk sted: Fun city
Indlæg af ICON » 16. dec 2009, 18:11
Det undrer mig lidt, at et dæk som bare var det bedste af det bedste for et år siden, nu placerer sig så ringe. Der må jo ske en rivende udvikling indenfor vinterdæk! :shock:
vw4ever
Indlæg af vw4ever » 16. dec 2009, 18:31
Det er en ok pris nu og her...Rabat p.g.a lår kort ?
ICON
Hvilket dæk mener du ?
Indlæg af jansom » 16. dec 2009, 19:00
brix skrev:jeg måtte bøde 4200 og så fik hun 10 % pga lo kort. altså 3780
Hvilken str dæk taler vi om her?
ICON
Indlæg af ICON » 16. dec 2009, 19:46
I 2007 var Michelin Alpin vinder af FDM´s vinterdæks-test m. 5/6 stjerner, året efter bliver Michelin Alpin testet til, at være et middelmådigt dæk m. 3/6 stjerner.
Det er sgu da en udvikling der vil noget.
En lækker lille oversigt over Michelins karaktere de respektive år:
----------2007----------------2008
tør vej---*****---------------****
våd vej--****----------------***
sne------****----------------****
is--------***-----------------***
indv. støj-***-----------------***
slidstyrke-******-------------******
brix
Indlæg af brix » 16. dec 2009, 20:27
vw4ever Det er for koldt til lår kort :lol:
Nej det er noget fagforenings kort syntes også det var ok pris når det nu skal være
Tilbage til "Dæk"
