Kan man lappe et dæk?
Alt vedr. dæk
Møbbe
Tilmeldt: 14. jun 2008, 07:38
Geografisk sted: Roskilde
Been thanked: 129 times
Indlæg af Møbbe » 22. jun 2008, 08:37
Jeg var så uheldig at punkteret på det ene dæk - der sidder en skruge som er gået hele vejen igennen (5x60mm) :( , nogle der ved om det kan lappes eller jeg skal punge de ca 2000kr for et nyt dæk :?:
Skrugen sidder ca 5 cm fra center
Mercedes EQC 400 4-matic
MiniCooper SE
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 31 times
Re: Kan man lappe et dæk?
Indlæg af Morten16v » 22. jun 2008, 08:46
Det kan du nemt lappe, ingen problem der :)
Porsche Tekniker.
Dasker
Tilmeldt: 18. jun 2008, 03:19
Geografisk sted: Vinderup
Indlæg af Dasker » 22. jun 2008, 11:09
Det er ikke noget problem, problemer kan opstå hvis den sad ude i skuldrene af dækket, altså ude ved kanterne. i kanten. Så må den ikke lappes.
mvh:
Kenneth Askov Hansen
Kommende projekter: :)
VCDS Altid nyeste version.
Supermule
Indlæg af Supermule » 22. jun 2008, 11:16
Hvilken hastighedskode har dit dæk????
Er det Y mærket må det ikke lappes.....OVERHOVEDET!!!
Tilbage til "Dæk"
