Hej VagCars
Står overfor et skift af mit brændstoffilter på min 1.6 TDI CR.
Anbefaler i, i den forbindelse at udrense systemet for luft via VCDS (Som jeg desværre ikke er i besiddelse af), eller er det nok bare at fylde beholderen op med diesel ved skiftet, for at undgå for meget luft i systemet? Har prøvet at undersøge sagen, men bliver ikke meget klogere da der er mange forskellige holdninger til det.
Beklager selvfølgelig hvis emnet er taget op før!
God påske!
// Seat Leon 1.6 TDI
Brændstoffilter CR TDI
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Brændstoffilter CR TDI
Skift dit filter. Sæt tænding på 5 sek og afbryd tænding. Gentag 20 gange inden du starter motoren. Så er det værste luft ude af lavtryks systemet.
- i-s
- Kommerciel bruger: i-s.dk
- Geografisk sted: Struer
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ja, det skal luftes ud. Ellers kan du skade dyserne.JonasSL skrev: ↑24. mar 2024, 20:04Hej VagCars
God påske!
Tricket med at sætte tænding på flere gange a 5 sek. dur ikke på en CR.
- Tilmeldt: 24. aug 2020, 21:54
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 42 times
Hvordan? Kun med vcds eller er der andre cowboytricks?
Mvh Andreas
Citroen C4 Grand Picasso 2011 - 110HK 1.6HDI - E6G - Familiebilen
Audi A4 Avant '14/'15 - 150HK 2.0 TDI - Multitronic - Konebilen
- Mathiasen
- Been thanked: 167 times
Vil tro det er sådan her
1. Åbn VCDS
2. Select Control Module
3. Select Engine
4. Basic Settings
5. Select Fuel Pump test from dropdown menu
6. Press Go! too start fuel pump
7. Let it run for a bit to purge system
8. Press Stop.
9. Close Controller - Go Back
https://www.youtube.com/watch?v=3hbtOwxz9DY
1. Åbn VCDS
3. Select Engine
4. Basic Settings
8. Press Stop.
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 501 times
Det dur ikke med tænding på de motorer der, det kommer der ikke noget diesel af.
Du skal gøre det med vcds, eller håbe at det ikke skader motoren at lade være
