Ny Olie specifikation 5W30 til 0W20 TSI motorer
Oliefyret
Tilmeldt: 29. mar 2014, 00:24
Been thanked: 26 times
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 07:00
Kan se at vw har ændret hvilken olie deres tsi benzin motorer skal køre på fra
5W30 til 0W20
Har nogen af jer kørt med denne nye olie og hvad mener I om det
Senest rettet af Oliefyret 22. jul 2025, 07:41, rettet i alt 1 gang.
Re: Olie
Indlæg af HansH » 22. jul 2025, 07:12
Tak for dit indlæg.
Prøv at kigge på trådens overskrift. Forklarer den hvad det er, indlægget drejer sig om?
Det synes vi ikke i nuværende form og vil derfor bede dig forbedre den.
Lav overskriften således:
OBS!
Tråden er midlertidigt flyttet til en "P-plads" hvor andre brugere ikke kan kommentere på den.
Re: Ny Olie specifikation 5W30 til 0W20 TSI motorer
Indlæg af HansH » 22. jul 2025, 07:46
Frigivet, tak :)
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 291 times
Been thanked: 869 times
Indlæg af VWAU » 22. jul 2025, 08:01
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 07:00
5W30 til 0W20
Ikke korrekt
5W30 / longlife 3 er erstattet af 0W30 / longlife 3 (samtidig skiftede man leverandør fra Castrol til Shell)
0W20 / longlife 4 anvendes på motorer fra ca. 2018 og frem (tidspunktet er ikke fast men afhængig af motortypen - mener 1,5 TSI EVO var den første på 0W20)
Generelt: anvend 0W30 hvis motoren oprindeligt brugte 5W30
Hallas
BrianB
Tilmeldt: 4. jun 2018, 08:26
Has thanked: 105 times
Been thanked: 219 times
Indlæg af BrianB » 22. jul 2025, 08:04
Vores 1.5 TSI fra 2019 havde alle dage fået 0W20 på fra fabrikken, så tror VWAU rammer nogenlunde korrekt med forklaringen.
Du må blande nogle informationer sammen et sted.
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 08:05
Ikke korrekt
Jeg har ringet til VW og de har slået min bil op og siger den skal køre på 0W20
Min bil er fra 2016 og en 1.4 tsi 150Act
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 08:07
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 08:05
Ikke korrekt
VWAU
Indlæg af VWAU » 22. jul 2025, 08:10
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 08:05
Ikke korrekt
..og hvad var forkert? Jeg skrev ca. 2018 afhængig af motortype?
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 08:15
VWAU skrev:
22. jul 2025, 08:10
De bruger ikke 0W30 mere det er ændret til 0W20
Jeg har spurgt flere værksteder og de vil ikke fylde 5W30 på efter VW har ændret til 0W20 grundet forsikring på arbejdet.
VWAU
Indlæg af VWAU » 22. jul 2025, 08:29
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 08:15
Det er det rene vrøvl.
Det er da klart, at de ikke vil fylde 5W30 på længere - fordi de ikke sælger den længere!
VAG sælger to olietyper 0W30 / longlife 3 (der erstatter 5W30) og 0W20 longlife 4.
0W20 har aldrig erstattet 5W30 - det har 0W30 derimod.
Har lige haft min A3 der oprindeligt brugte 5W30 (longlife 3) til service - her blev der påfyldt 0W30 (longlife 3).
Nogle vil tage røven på dig ved at sælge en dyrere men unødvendig olie.
Læs mere:
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... ster.layer
Volkswagen foreskriver at man skal anvende den olienorm som er anført i bilens instruktionsbog:
https://www.volkswagen.de/de/besitzer-u ... n.html#faq
En 0W20 / longlife 4 må derfor ikke anvendes i en bil der oprindeligt brugte 5W30 / longlige 3 idet der er tale om 2 forskellige normer.
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 08:55
VWAU skrev:
22. jul 2025, 08:29
Læs mere:
VW ændrede officielt kravene via teknisk servicebulletin omkring 2017 2018 Mange EA211 1.4 TSI’er fra modelår 2016 og frem har fået ændret anbefalingen fra 50400 5W30 til 50800 0W20 i VWs systemer
Min VW Passat fra 2016 med 1.4 TSI ACT motor EA211 har faktisk fået opdateret oliestandarden fra 5W30 VW 50400 til 0W20 VW 50800 ifølge VWs egne tekniske servicebulletiner TPI’er Det er ikke et værkstedsvalg men en officiel ændring i fabrikkens specifikation
Du har ret i at 0W20 aldrig har erstattet 5W30 i ældre motorer som for eksempel EA888 eller EA189 der bruges typisk 0W30 som LongLife III i stedet
Men i min EA211 motor fra 2016 og frem har VW indført 0W20 50800 som ny standard blandt andet for at leve op til WLTP krav lavere emissioner og optimeret brændstoføkonomi Quickpoint og VW må derfor ikke længere fylde 5W30 på disse biler hvis stelnummeret er opdateret
Det handler altså ikke om at sælge dyrere olie men om at følge VWs krav.
VWAU
Indlæg af VWAU » 22. jul 2025, 09:02
At Semler og eller et dansk VW-værksted vildleder deres kunder for at øge indtjeningen er jo ikke nyt.
For 10 år siden havde alle danske VAG-værksteder en lille folder der der foreskrev at tandremmen skulle skiftes efter et vist antal år. Noget Semler selv havde opfundet. VAG AG har aldrig haft et tidskrav - udelukkende et km-krav. Da VAG AG fandt ud af det, blev Semler tvunget til at fjerne disse foldere, men det hindrede ikke værkstederne stadig fyldte deres kunder med ukorrekte oplysninger. Der er/var jo penge i l.....
Hallas
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 09:07
VWAU skrev:
22. jul 2025, 09:02
Jeg bruger aldrig VW værkstederne.
F.eks. Quickpoint har samme pris om det er den ene eller anden olie.
Jeg vil bare gerne høre om nogen har kørt på
Denne olie 0W20 i deres 1.4Tsi og om de har haft olieforbrug siden de skiftede
Jeg er lidt nervøs for om den smører godt nok Fordi den er tyndere
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Indlæg af Hallas » 22. jul 2025, 09:17
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 09:07
Forstår ikke helt spørgsmålet. Hvis den kører med en olie du er tryg ved, hvorfor så skifte til en du ikke er tryg ved. Forsæt med den olie den normalt kører med.
0w20 LL skal nok smøre godt nok. Det med 0w20 var også fordi emissions krav gjorde at bilerne kom længere ned i emissionen, da man kunne køre lidt længere på literen. Teoretisk altså
Vores er 2018 og kører 0w20 og er en værre gang larm den motor laver i tomgang. Har tænkt om tykkere olie ville hjælpe. Den samme motor startede faktisk på 5w30.
Tidligere : Citroen c4 2007
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 09:24
Hallas skrev:
22. jul 2025, 09:17
Hvad motor sider der i din?
Har den brugt olie siden i skiftede til 0W20
Hallas
Indlæg af Hallas » 22. jul 2025, 09:30
1.5 tsi og bruger ikke olie.
Men du skal ikke være urolig for at køre 0w30, 5w30. Motor skal nok holde uden at køre på ow20.
Vedhæfter link der giver lidt forklaring på emission. Det er derfor man også gik over til det.
https://aisdk.dk/produkter/ais10.010.010/aisE100159
I tidligere vag tråd var spørgsmålet oppe. Værksteder blev ved at fylde 5w30 på de motortyper der gik over til ow20 til olielager var brugt og man fik 0w20 på lager
tuenbabz
Tilmeldt: 4. jun 2024, 07:38
Geografisk sted: Herning
Been thanked: 42 times
Indlæg af tuenbabz » 22. jul 2025, 15:43
Jeg kører kun på 504/507 5W30 på vores Octavia 1.5 TSI
2018 Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af DangerDane » 22. jul 2025, 16:45
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 09:07
Kører 0W20 og har kørt over 20k på den uden at observerer oliespild eller forbrug. Den fik olieskift i Oktover 2024 hvor der blev fyldt 0W20 på og den havde 5W30 før fra service der ikke var udført på mærkeværksted. Og her for ca 1 måned siden da jeg selv skiftede olie fik den igen 0W20 og jeg har stadig ikke observeret noget olieforbrug eller spild.
Og teknisk set burde motoren larme mindre ved en tyndere olie da der opnås hurtigere og mere flydende smøring. Ved ihvertfald at med biler med hydrauliske løftere blev der da anbefalet en tyndere olie hvis at de havde en tendens til at stå og tikke.
Mvh Flemming Jacobsen
Hallas
Indlæg af Hallas » 22. jul 2025, 17:19
tuenbabz skrev:
22. jul 2025, 15:43
Det er også fint, men det er ikke det der foreskrives. :arrow:
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 18:01
DangerDane skrev:
22. jul 2025, 16:45
Tak for svar 😊
Hvad motor har du og årgang?
DangerDane
Indlæg af DangerDane » 22. jul 2025, 18:26
Oliefyret skrev:
22. jul 2025, 18:01
Tak for svar 😊
Min er en 2017 1.4 TSI 125 Hestes CZCA
Oliefyret
Indlæg af Oliefyret » 22. jul 2025, 19:54
DangerDane skrev:
22. jul 2025, 18:26
Super tak 😊👍🏻
tuenbabz
Indlæg af tuenbabz » 22. jul 2025, 20:59
Hallas skrev:
22. jul 2025, 17:19
504/507 kan sagtens bruges, dog vil den foruene en lille smule mere.
These users thanked the author tuenbabz for the post:
Hallas
Tilbage til "Motor"
