SLET
- Old dogg 8464
- Tilmeldt: 16. okt 2011, 15:23
- Geografisk sted: Harlev/Århus
Re: Brændstoffilter / Dieselfilter 2.0 TDI SORT ?
Så fik jeg skiftet brændstof filter og det var også helt sort som på de andre billeder og det er en bkd motor, men som andre også skriver, fejl taler sit eget sprog, og jeg har ingen fejl den køre skide godt og der var ingen olie i beholderen til filteret eller på filteret, så jeg ser det ikke som et problem men som veligeholdelse, et oliefilter/luftfilter bliver jo også sort med tiden selv om den ikke fejler noget, et filter sidder der jo for at fange skidt..
skvulp1
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 06:55
- Geografisk sted: Kastrup
Når nu filteret ser sådan ud, så hakker motoren, men lyser motor lampen også i den forbindelse?
Min hakker nemlig voldsomt ved acceleration, bilen har lige været til service så filteret burde være som nyt.
skyrider
- Tilmeldt: 16. apr 2009, 12:13
Motor Lampen vil ikke lyse fordi filteret er beskidt,skvulp1 skrev:Når nu filteret ser sådan ud, så hakker motoren, men lyser motor lampen også i den forbindelse?
filter tjek er ret nem, af med skruerne og tag filteret på og se om det er sort evt. af olie.
Kunne også være din tank-pumpe er defekt.
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
er det da blevet skiftet ved service ?skvulp1 skrev:Når nu filteret ser sådan ud, så hakker motoren, men lyser motor lampen også i den forbindelse?
mit dieselfilter skulle først skiftes ved 90.000km
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
