Side 1 af 3
Webasto - Valg af SIM-kort
: 5. mar 2015, 09:04
af Jesper Jensen
Hep,
Hvad gør I andre med valg af SIM-kort ?
Taletid? - og fra hvilken en leverandør?
: 5. mar 2015, 09:11
af Jonas Kristiansen
Havde et TDC taletids kort i min. Opdagede ikke en eneste gang i min tid, at det ikke virkede.
Købte et på 100 kroner, og brugte ikke funktionen med at sende bekræftelses besked automatisk, så den brugte aldrig nogle af de 100 kroner, medmindre jeg bad om en status besked
Re: Webasto - Valg af SIM-kort
: 5. mar 2015, 09:18
af Jesper Jensen
Det lyder simpelt.
Bruger den kun SMS eller også data?
: 5. mar 2015, 10:03
af scrallar
Jeg har et Myclick TDC abb. hvor sms'er koster 20øre. Og hvis jeg ikke har noget forbrug en måned så koster de 10kr i gebyr. Så jeg sørger altid for at sende en enkelt sms til fyret hver måned om sommeren så det kun koster mig 20øre i sommer månederne at have abonnementet.
Jeg bruger funktionen hvor jeg får status beskeder tilbage hver gang da jeg nogle gange holder steder hvor der er dårligt mobildækning, så derfor er det rart med en status om at fyret har modtaget min sms
Men hvis tænder fyret 1gang om dagen i gennemsnit, så bliver det cirka 6kr i hver vinter måned jeg bruger som ikke er ret meget.
: 5. mar 2015, 11:58
af Keldbroe
Havde TDC taletid, men de satte prisen op til minimum 19 eller 29 kr/mnd. Det gad jeg ikke, så jeg har købt et unotel kort. Så længe man sender en SMS / mnd fra det, så ser det ikke ud til, at der er noget minimum forbrug der skal betales....
: 5. mar 2015, 13:11
af airscrews
Lebara
: 5. mar 2015, 14:28
af mr.pulkkinen
Nettalk 7,50 kr om mdr.
TDC netværk og Webinterface til administration
Sim kort købes for 35,- Hos alle Netto butikker.
: 5. mar 2015, 15:44
af tlarsen1976
Husk at taletidskort i mange tilfælde ikke virker i udlandet..
Har arbejdet hos en autoelektrikker hvor vi monterede mange af dem, og der var altid problemer i udlandet
: 6. mar 2015, 00:13
af DJ_Gran
Webasto laver også selv et abonnement som er ret fornuftigt...
: 6. mar 2015, 09:10
af Mikael M109R
TDC taletid, minimums forbrug er 50,- om året (man skal minimum sætte 50,- ind om året ellers lukkes nr.). sætter 50,- ind en fast dato hver år har fungeret i de 3 år har haft det uden problemer.
: 6. mar 2015, 10:57
af cvt
jeg anvender JUSTFONE.DK, det koster 10-15 kr/md, men fungerer glimrende.... jeg "leger" også lidt med det af og til, dvs. får temperatur og status på batteri osv, så den sender lidt sms'er frem og tilbage.
: 6. mar 2015, 11:14
af airscrews
tlarsen1976 skrev:Husk at taletidskort i mange tilfælde ikke virker i udlandet..
Det havde jeg også med mit fra Lebara, jeg smed sim kortet i en gammel mobil da jeg var i udlandet og tilbage i enheden. så virkede den.
: 13. dec 2018, 20:46
af Volkswagen4ever
Hvordan bruger man simkortet er der en der har vejledning og hvilken selskab virker
: 14. dec 2018, 09:17
af Hurtigud
OK Basis mobil.
Kr.100 oprettelse.
Min. kr.10 om måneden, og op til 125 SMS afsendelser.
Derefter koster det 8 øre ekstra ud over de kr.10 om måneden.
Pas på med at bruge Oister. Mener ikke de anvender 2G netværk.
: 15. dec 2018, 01:39
af Volkswagen4ever
Ok hvad med TDC taletidskort.. Fungere de også til webasto fyret
: 15. dec 2018, 10:30
af Kim B Olesen
Lycamobile i netto til 29 kr - har en kammerat der har kørt med det i over et år
billigt
Bare husk at slå tilbagemeldning fra
: 15. dec 2018, 22:58
af Volkswagen4ever
Tak prøver med lyca
: 15. dec 2018, 23:39
af Kerovan
Volkswagen4ever skrev:Tak prøver med lyca
Bruger også lycamobile på min nymonteret Evo5 TC4 og det virker helt fint
: 16. dec 2018, 08:37
af Kim B Olesen
Jeg bruger det også i spritny firmavogn med nyt evo fyr
: 16. dec 2018, 17:08
af Volkswagen4ever
Hvordan slår man tilbage melding fra lyca simkort
: 16. dec 2018, 19:04
af Hurtigud
Det gøres med Webasto app
: 16. dec 2018, 19:57
af Kim B Olesen
Du kan også gøre det uden app, det er bare at søge brugsanvisning
så er der en masse SMS koder til alle indstillinger
Det her er for tc3 - men mener meget er det samme
: 16. dec 2018, 22:27
af Volkswagen4ever
Hvorfor skal man slå tilbagemelding fra.. Takker mange gange. Jeg har også model tc3
: 18. dec 2018, 21:47
af Kim B Olesen
Det SKAL man heller ikke, men ellers koster det jo SMS takst hver gang den svarer tilbage
med dertil hørende optankning af taletidskort, så tænker jeg ikke det er den billigste løsning længere
: 19. dec 2018, 13:40
af Volkswagen4ever
Ok på den måde hvordan slår man den tilbage melding fra.
: 19. dec 2018, 13:43
af Blackfinger
Ved at læse brugervejledningen til TC3/TC4
Og den kan du se en del af i Kim B Olesens indlæg lige her over.
: 20. feb 2019, 20:00
af koden
Kan man ikke bruge oister siger i?
Jeg har nu ebn webasto og skal finde et sim
: 20. feb 2019, 23:29
af Hurtigud
Niks. Oister bruger 3-4 G.
Modul til Webasto anvender kun efter det jeg har hørt 2G.
: 21. feb 2019, 01:06
af KMDTHY
Hurtigud skrev: ↑20. feb 2019, 23:29
Mener nu de har Fall-back til TDC 2G
: 21. feb 2019, 07:55
af Hurtigud
