Hej alle Jeg har købt en universal lambasonde . Syntes min bil bruger meget benzin, Er det normalt eller er det bare mig?
Min motor "ryster" lidt ved tomgang og igangsætning. Jeg har lige renset lmm og gasspjældhuset med Bell add. Altså den ryster så man kan mærke det i hele kabinen. Den står også nogle gange på 1100 omdrejninger, men når jeg giver den gas, så kommer den på normal igen.
Bora ryster MEGET
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Bora ryster MEGET
huskede du at grundindstille gasspjældet efter rens..
hvad med vacumslanger. er de tætte
- Geografisk sted: Slagelse
hvilken motor ligger der under hjelmen på den bora?
- tief und breit
- Geografisk sted: Svendborg
- Been thanked: 6 times
- Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
det er en 1.6 SR hedder den i boraen
Hey er der nogle af jer som ved hvordan jeg skifter batteri i min fjernbetjening, Det er til min passat 1.8 fra 00. Pga nogle gange vil den ikke åbne, når jeg trykker på gummiknapperne, ført når jeg stikker den i fører døren, så virker den lige pludselig????
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 21:44
Har du haft en tester på ??
Det kan jo være at den uorginale lambdasonde ikke virker. 2,0'eren bruger meget benzin hvis den første ( der sidder 2 lambdasonder ) er defekt.
hmm jeg får snart tester på, har nemlig snakket med en herfra. Fordi min mek siger at det er noget lort de der universal lamba, Kan vagcom også se lambasonderne?
En VAGcom tester kan sagtens se din/dine lambdasonder og MEGET andet
Havde slet ikke opdaget at min lambdasonde nr. 2 var defekt før end VAGCOM kom på. Ny original er monteret og den går lidt blødere i tomgang.
