upgrade olie pumpe
- Tilmeldt: 29. jun 2008, 19:26
- Geografisk sted: østjylland
upgrade olie pumpe
hej alle.
nogen der ved om man kan få en større olie pumpe til en golf 2 1.8/2.0 16v motor
kunne også godt tænke mig at finde en termostat der åbner ved 70-77 grader frem for de originale 87 grader
håber nogen kan hjælpe
Tommy T
Tommy T
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 69 times
Re: upgrade olie pumpe
golf 3 vr6 har en der er 80 grader ved så ikke om det er samme størrelse med det er jo bare at få begge i hånden henne ved dig reservedels pusher.
VH.
VH.
- Duzty
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:12
- Geografisk sted: Jerslev - Nordjylland
Hvad skal den kraftigere oliepumpe bruges til? Og hvorfor sænke driftstemperaturen?
Men du kan jo få en el-oliepumpe.
Seat Leon TDi
Forkammer Diesel rykker Nu med GT30R@3,0Bar 1/4 mile: 13,21
Duzty skrev:Hvad skal den kraftigere oliepumpe bruges til? Og hvorfor sænke driftstemperaturen?
det med at sænke drifts temperaturen er lidt et eksperiment.... måske motoren med høj komp og turbo har mindre tendens til at banke med lavere drifts temperatur.
oliepumpen kunne jeg godt tænke mig da jeg har brændt plejllejer 2 gange.... så en større oliepumpe ville jo nok ikke skade hvis de er til at finde og komme i nærheden af for alm menneske penge
Tommy
- Tilmeldt: 8. okt 2008, 11:50
olie pumpen i en abf motor giver da mere end rielig olie til man ikke ødelægger lejerne har du prøvet og få målet gab melle lejer og krumtap????????
golf 3 16v turbo med 3.4 bars tryk
etech skrev:olie pumpen i en abf motor giver da mere end rielig olie til man ikke ødelægger lejerne har du prøvet og få målet gab melle lejer og krumtap????????
det er sket på to forskellige motorer (9A) med et sted omkring 230 hk (hvis ikke mere) +/- lidt (o.45 bar --- 10:1 i komp)
derfor jeg UNDERSØGER om der findes nogen større olie pumper og hva sådan noget koster hvis det findes.... ud fra det kan jeg tage en beslutning
Tommy
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:53
- Geografisk sted: 6600
Måske problemet kan være oliefilter, som er uorginal og de sænker jo olie trykket, så måske original oliefilter kunne hjælpe.
En eftermonteret oliekøler kunne også hjælpe da en olie mister smøreevnen over 130-140 grader og VW motorer med tryk ladning er gode til at stige voldsomt i olie temperatur og kan måske være grunden til det.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Tror bare du skulle prøve med en HELT NY oliepumpe til sådan en 16V motor. Oliepumpen i en sådan motor har tendens til ikke at kunne holde tryk når den bliver gammel. Har selv forsket en del i det dengang for mange år siden da jeg havde Golf 2 16V. Der købte jeg en helt ny original oliepumpe, og så havde jeg ikke flere problemer med plejlstangslejer !
Kim B., club GOLF Danmark
man skal bruge et oliefilter fra en bmw e 30 m20 til en 16v motor det er et godt filter med overtryksventil osv i...hmm min med 662 hk har da ikke haft problemer med lejer men kommer jo også andpå om det er en gammel motor du tryklader eller den er renoveret
etech skrev:man skal bruge et oliefilter fra en bmw e 30 m20 til en 16v motor det er et godt filter med overtryksventil osv i...hmm min med 662 hk har da ikke haft problemer med lejer men kommer jo også andpå om det er en gammel motor du tryklader eller den er renoveret
ok... hvor tager du olien til din turbo henne
