Generator Friløb Golf 4
- vipersnake
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:30
- Geografisk sted: Vejle
Nogen der kan give mig symptomerne på at generatoren er færdig i friløbet..?? Den lader fint, så det tror jeg ikke er noget i vejen med.
Senest rettet af vipersnake 31. jan 2009, 21:38, rettet i alt 1 gang.
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
- vipersnake
Re: Generator Friløb Golf 4
ja ok, men det gør den u heller ikke syns jeg. Jeg syns bare min batt lampe opfører sig mærkeligt, når jeg starter bilen og min mekker snakkede lidt om friløb..
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- budal jensen
hvad er det som din lampe gør siden du mistænker den til at være dårlig..
du kan kontrollere dit friløb ved at stikke en lille skruetrækker ind på kølevingerne og se om du kan dreje ankeret den ene vej mens remhjulet står stille..
- vipersnake
Nogen gange når jeg drejer nøglen til tænding kommer der ikke lys i batt lampen og nogen gange gør der. og når jeg så starter den så blinker den lamper lidt mærkeligt indtil bilen er igang. Der er som om den fortsætter lidt med det efter bilen er igang. Når den så er kommet igang så kører jeg lige en en 2-300 meter og så blinker lyset lige engang. Det gåe ligesom ned i styrker og kommer så igen med det samme. Det er altid når bilen er kold den gør det. Jeg har aldrig før lagt mærke til dette. Har lige fået skiftet relæ nr 109 fordi det var brændt og jeg ikke kunne starte bilen. Derefter syns jeg det andet er kommet..
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- Tilmeldt: 7. jan 2009, 01:57
at der ikke kommer lys i lampen kan ikke skyldes din generator, lyset viser bare der bliver tappet strøm fra dit batteri, hvis den blinker eller er urolig i sit lys tror jeg nærmere på at det er lampen det er galt med, prøv at måle spænding på dit batteri inden du starter motor og efter, skulle gerne være ca 12 v inden start og omkring 14 når du har statet motoren.
- vipersnake
Jeg har målt på det. Det hele virker som det skal. Uden start ca 12 volt og med ca 14.5 volt. Syns bare det hele opfører sig mærkeligt efter jeg havde det smeltede relæ der..
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- budal jensen
hvad med det stik som sidder over din starter med den blå el. sorte ledning fra generator. kunne der være dårlig forbindelse i den.. hvis den er knækket vil der ikke komme lys i dit instrument..
- vipersnake
Dete r muligt men jeg har nu lys i bordet. Jeg tror jeg vil kigge hele vognen efter i weekenden. Chekker forbindelse og sådan noget. Måske man finder et sted en ledning er gnavet igennem eller noget andet der ser forkert ud.
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
- vipersnake
Så fik jeg kigget noget på det. Fandt det stik på generator som ganske rigtigt var iret op. Har nu monteret et helt nyt harness dertil så nu virker generator igen. Har fået målt på de 3 " gløderør, som sidder i vandfordeleren på siden af topstykket. De virker heller ikke så har bestilt 3 nye som jeg skal have skiftet her imorgen. Så er der faktisk kun et problem tilbage på bilen. Når jeg kører sætter den ud indimellem. Og imorges da jeg skulle køre hjem fra nat jobbet. Hoppede den op og ned i omdrejninger, lige da jeg fik liv i den. Først fint på omkring de 850 Rpm, så ned på 650 Rpm ca. Dette gjorde den ca 6-7 gange indtil jeg lige gav den lidt gas. Så stoppede det. Nogen forslag..?? Jeg tænker måske på LMM..??
Morten T
Skoda superb TDI
Skoda superb TDI
