Hey
Min makker har lige købt sig en g3 GTI 2,0 8v med 115 hk fra 97.
Når man giver gas, så lige når rpm måler passerer 4000 rpm, så sætter den ud/vil ikke trække.
Desuden så mangler den generelt en smule træk. Det er samme motor som min og min den er lidt mere hidsig.
Der sidder et sportsluftfilter på, hvor der er lavet en flange til hvor der sidder et stik i.
Jeg var lidt inde på at det var pga. luftfilteret. Jeg prøvede at give det lidt mere modstand, det hjalp ikke.
Så nu er jeg derovre ved at måske LMM er kaput.
Dog er det lidt som lyden fra motoren ikke følges ad med at den sætter ud. Altså lidt som om den stiger i rpm men selve bilen hoppe og danser og tager ikke fart. Så jeg tænke også på at det måske var gearkassen der var galt med. Den har også en smule problemer med at gå i 1. gear nogen gange.
Nogen der har en idé?
hygge
Thomas
GTI´er sætter ud?
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: GTI´er sætter ud?
Inden vi går alt for meget i "gætte-mode", så ville det nok være en god idé at få VAGCom på den. Hvis det er LMM, så vil den også sladre om det i fejlkoderne med lige nøjagtig en Golf 3 GTI !
Kim B., club GOLF Danmark
- norn
- Been thanked: 171 times
få tjekket tændningen
skal gøres med vagcom
tændningspistol kan IKKE bruges
hvis tændningen ikke passer cutter motorstyringen for rpm.
Vi pillede lige stikkene af LMM og det andet der sidder derude.
Det hjalp.. Nu kører den som den skal, så jeg vil mene at LMM er kaputski
