ja jeg har haft en masse problemer med min gamle karburator så jeg har købt en ny brugt som jeg satte på
og nu virker det jeg har fået stille tæning og tomgang er der anden man skal stille på sådan en?
det er en golf 2 1,6cl 5 d. fra 88
Tak.
Mvh. sniffer
indstilling af karburator
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:09
Re: indstilling af karburator
Hvis du har stillet CO, tænding og tomgang er der ikke mere og stille, vil jeg mene. Hvorfor skiftede du karburator??? Har selv lige købt mig en ældre Golf 2 fra 12.1989 en 90'er model med elektrisk karburator. Den svinger i tomgang og kan til tider gå ud når jeg kobler ud, men det må vel være fordi den ikke kan finde "tomgang"
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:00
jeg skiftet den da jeg ikke kunne start nå den var blevet lidt kold på nær jeg blev ved med at pumpe på speederenMichael_VW skrev:Hvis du har stillet CO, tænding og tomgang er der ikke mere og stille, vil jeg mene. Hvorfor skiftede du karburator??? Har selv lige købt mig en ældre Golf 2 fra 12.1989 en 90'er model med elektrisk karburator. Den svinger i tomgang og kan til tider gå ud når jeg kobler ud, men det må vel være fordi den ikke kan finde "tomgang"
når den så endlig kunne stå i tom gang selv skulle den stå min. 5-6 min. inden den kunne køre ellers gik den bare ud igen
har har skiftet nogle dele lige lidt hjalp det en ny brugt karburator koster ikke mere end tror det var 400 kr så det blev det til
hvad jeg fik ud af det:
nu kan den start og køre uden problemer jeg har fået stillet tæning og tomgang på den
jeg har fået mere træk før tog det ca 14 dage og nå de 100 det gør det ikke mere
før kunne den kun køre 137(efter gps) nu kan den køre 160(også efter gps)
før var der nogle mislyde fra mortoren de er også væk nu
ja det var de 400 kr vær syndes jeg tog ikke mer en 30-45 min at skifte den
lige et spg. mereMichael_VW skrev:Hvis du har stillet CO, tænding og tomgang er der ikke mere og stille, vil jeg mene. Hvorfor skiftede du karburator??? Har selv lige købt mig en ældre Golf 2 fra 12.1989 en 90'er model med elektrisk karburator. Den svinger i tomgang og kan til tider gå ud når jeg kobler ud, men det må vel være fordi den ikke kan finde "tomgang"
hvordan stille man co?
det er så den ikke forurener?
