Jeg har en passat tdi 115 hk pd. ATJ. (120.000km)Jeg syntes at den efterhånden "banker" mere og mere . Her i weekenden fik den nyt olie og div. filter osv. Jeg havde i den forbindelse bund-plader/skjold afmonteret, og bemærkede at den gik rigtig "hårdt"! Jeg har efter I-s.dk´s vejledning, lukket egr-ventil for ca. 10.000 km siden. Har det evt. noget at sige??? Bilen trækker fint, og det skal måske lige siges at den har været forbi landberg.dk for ca. 15.000 km siden.
Er der evt. nogen der har haft problemer med denne type motor? Eller måske ved, hvad der kan gøres ved "larmen/banken".
Passat 115 hk pd "hård"-motorgang!!!
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Re: Passat 115 hk pd "hård"-motorgang!!!
En omgang BellAdd (2D mener jeg) i tanken, eller evt. forbi THansen og hente noget totakts olie og give et skvæt i tanken.
Medlem siden 24/10-2006
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 20:53
Den fik en bell-add tur for under 1000 km siden. Men kan de mange små-ture give den bankende lyd? Og den kører max. 10.000 km/olieskift. gerne mindre. Men den fik ikke bell add ved sidste service.
- brianaxel
Så prøv den med 2takts olien. Der står lidt om det i en anden tråd, den er ikke mange dage gammel...jcmh skrev:Den fik en bell-add tur for under 1000 km siden. Men kan de mange små-ture give den bankende lyd? Og den kører max. 10.000 km/olieskift. gerne mindre. Men den fik ikke bell add ved sidste service.
- HeineM
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:05
- Geografisk sted: Vognsild
Hjælper sq nok ikke meget med 2-T olie i tanken.
Golf IV TDI HIGHLINE - opdateret til Can-bus system, nu med PD-TDI motor, Endelig færdig..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=122461
Campingvogns Opbevaring i Stålhald send PB
Incl. Vagcom & Login udlæsning
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- brianaxel
Det har da hjulpet for andre herinde...HeineM skrev:Hjælper sq nok ikke meget med 2-T olie i tanken.
- HeineM
det kan være indbilding.
brianaxel skrev:Det har da hjulpet for andre herinde...HeineM skrev:Hjælper sq nok ikke meget med 2-T olie i tanken.
golfivtdi@forum.dk
golfivtdi@forum.dk
- brianaxel
Okay Mr. NegativHeineM skrev: det kan være indbilding.
Jeg refererer bare hvad jeg har læst her på siden.
