Jeg er gået fra en Superb 1,6 TDI til en Touran 190 hk TDI fra 10 måned 2016 med 170.000 km på bagen.
Jeg syntes at motoren støjer meget mere ved kold motor end den lille 1,6.
Den "knalder/banker" i motoren som kold, når den er varm, så er støjen væk.
Har ikke kørt i andre biler med samme type motor, så ved ikke om det er normal.
Kender lyden fra min tid ved Toyota, og der var det et klassisk tegn på en dårlig dyse.
Men ved varm motor er der ingen nævneværdig forskel på i afvigelsen på de 4 dyser, som det var på en Toyota.
Skal have tjekket det ved kold motor tænker jeg.
Så spørgsmålet går på om det er normalt?
190 hk TDI støjer ved kold motor
- StefanDK
- Tilmeldt: 7. nov 2014, 10:25
- Geografisk sted: Ribe
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 10 times
Senest rettet af StefanDK 10. sep 2020, 16:55, rettet i alt 1 gang.
Touran Highline 190 TDI DSG
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Re: 190 hk TDI støjer ved kold motor
Hvad årgang og motor ? Det kan vel ikke være dieselgate relateret
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Nej.
Dieselgate motoren EA189 findes ikke i en 190HK udgave.
- StefanDK
10 måned 2016, motorkode kender jeg ikke.Kim B Olesen skrev: ↑10. sep 2020, 07:24Hvad årgang og motor ? Det kan vel ikke være dieselgate relateret
2.0 TDI med DSG
Super - det mente jeg heller ikke, men nu var der jo for nyligt en 3.0 TDI der var omfattet og det mente jeg heller ikke
