Audi/A3/2007/170hk/Defekt tandrem?
- janj
- Tilmeldt: 21. jul 2012, 22:13
- Geografisk sted: Skagen
- Has thanked: 8 times
Hej alle
Jeg har en a3 8pa 2007, 170 hk TDI bmn motor. Jeg startede den og rullede få meter, hvorefter den gik ud. Da jeg forsøgte at starte igen, da var det som om der ingen kompression var, motor tørnede hurtigt rundt/ingen modstand, hvad tænker I umiddelbart?
Jeg hælder lidt til at der er sket et eller andet med tandremmen, men hvis der er, har ventilerne eller stemplerne så taget skade....?
Har lige fået den serviceret og skiftet tandrem/vandpumpe, ca 1500km siden, på Autoriseret Audi værksted.
Den er fragtet til værksted igen
Senest rettet af janj 20. sep 2020, 08:39, rettet i alt 1 gang.
Jan
Jan
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Defekt tandrem?
Venligst ret emnet/overskriften i trådens 1. indlæg så den indeholder flg. oplysninger:
- bil+model+årgang
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Audi/A3/2007/170hk/Defekt tandrem?
Kunne sagtens lyde som tandrem, desværre..
På en diesel er der sjældent plads nok til at den kan tåle det, så det bliver næsten sikkert en anden motor hvis uheldet er ude.
- janj
Tak for svar, lige en tilføjelse, når jeg tørner motoren, så lyder det lidt ligesom fx en benzinmotor hcor tændrørene er ude og ingen kompression, eller som hvis en eller flere ventiler ikke lukker.... håber GODT NOK at det ikke er så alvorligt :/
Jan
Jan
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Spændende hvordan de håndterer den, hold os endelig informeret, håber det bedste.
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
- janj
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg gætter på at det er gevindet der er røget til pinbolten som holder remstrammerhjulet....
Den motor type der har vippe arme imellem knastakslen og ventilerne
Armene plejer at knække før ventilerne bøjer
Men det er da stadig en større omgang , jeg vil mene topstykket skal af , for at være sikker på at ventilerne ikke er bøjede og vippearmene sidder på nogle nålelejer , de knækkede arme og alle nålene fra lejerne skal man ha ud af motoren
- janj
- DET LYDER VOLDSOMT- men den bolt du omtaler, har de jo skruet på i forbindelse med skift af tandremmen, måske de SKAL skifte den ifølge deres bulletiner, men øv er det, håber stadig på et mirakel......
Jan
Jan
- norn
Den pågældende bolt er sågar med i tandremssættet
Og skal skiftes og møtrikken skal spændes 20nm + 45grader , og hverken mer eller mindre
Gevindet har svært ved at holde , bolten sidder ind i topstykket som er aluminium
Jeg har pøvet fler gange at når man spænder de 45grader at gevindet gir sig
Så er det enten helicoil i så gevindet er samme størelse igen ( 8 x 1mm) eller der kan fåes en u-org. Bolt som er 10mm ind i topstykket men 8mm på resten af bolten
- janj
- hmmmmmm, tusind tak for nyttig info
- nu må jeg høre hvad værkstedet har at sige til årsagen, tror og håber de er ærlige, og fortæller sandheden, selv hvis det er en ommer fra deres side.
Jeg vender tilbage med mere info, når jeg har fået en dom fra værkstedet.
Jan
Jan
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 8 times
Jeg har lige oplevet det samme med en af mine venners bil, dog en BLB motor men samme oplevelse.
Der var det remstrammeren til tandremmen som var gået løs, jeg havde skiftet tandrem 45.000 km siden.
Det var umiddelbart pinbolten der var årsagen, i det tilfælde var han heldig, ingen skader i motoren, den var hoppet 4 tænder på den ene knast, det skete hvor motoren var i tomgang og bare dødede.
Pinbolten til remstrammeren var ikke blevet byttet, da det ikke er med i normale tandrems kit. På den motor er gevindet i toppen M8x1,0 og normalt M8x1,5 på den udvendige del til møtrikken.
Vi skiftede til den kraftigere type, så der blev lavet M10 gevind i topstykket, da de skulle holde bedre, og selvfølgelig spændt efter forskrifterne, det er en original type fra Audi N 909 055 02
- These users thanked the author danielvagn for the post:
- janj
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
- norn
Hvis man køber et org. Tandremssæt så er den bolt meddanielvagn skrev: ↑20. sep 2020, 19:54
Det var ikke et originalt sæt, mener det var et komplet Bosch sæt han havde købt, jeg skiftede bare stumperne.
Har dog ofte fået pinbolte med til strammeren, i tandrems sæt til andre biler.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Bolten kan også købes i løsvægt ved bl.a. FTZ
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- janj
Tandremmen er intakt og har ikke flyttet sig, så ingen fejl der.
Men hvad er så årsagen....
-man mener det kan være en eller flere ventilløftere/hydrauliske, som ikke har lukket i, måske fordi olietrykket har været for højt.
Værkstedet kunne ihverfald ikke fremprovokere den manglende kompression som jeg og SOS montøren oplevede det.
Men dejligt at det ikke er et større motorhavari jeg er ude i.
Jan
Jan
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Måske har du kørt som hende her
https://www.youtube.com/watch?v=jJbwhdQD1Yo
johannes skrev: ↑24. sep 2020, 07:38Måske har du kørt som hende her
Det skulle have været den her
https://www.youtube.com/watch?v=tKzMOm1HB8o
