Underligt problem på Octaivia 2014, 1.4 TSI DSG - kørt 113.000 problemfrit indtil videre
Kølevands Temp måler står fint på 90 grader ved normal kørsel, men stiger op i det røde felt på få sekunder når bilen presses, og falder lige så hurtigt tilbage til 90 når speederen slippes.
Skoda er i gætteland, og kommer ikke med troværdige bud på hvad der kan være galt
Nogle bud ?
/TT
Kølevands temperatur stiger/falder hurtigt
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: Kølevands temperatur stiger/falder hurtigt
Hvis din bil bil har variabel vandpumpe så er det der fejlen ligger
Du kan ligge registreringsnummeret op her så kan jeg slå det op i reservedelskataloget
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Jeg havde lidt tilsvarende problem på Golf7 1,4 tsi.
Vandpumpen trækkes af sin egen lille tandrem.
Pumpen havde været en lille smule utæt, og tænderne var opløst på remmen, så når jeg pressede motoren gled remmen bare uden at trække pumpen rundt, så stod vandet stille i systemet, og temperaturen steg voldsomt.
Jeg ved ikke om remmen kan skiftes alene, hos mig hed det komplet ny pumpe da den jo var eller havde været utæt.
Bevar Roen - Støt Melis
