Golf 6 for højt railtryk
T_Moeller
Tilmeldt: 19. feb 2013, 13:26
Indlæg af T_Moeller » 25. sep 2020, 15:20
Hej. Roder med en golf 6 der sætter fejlkoden p0088 for for højt railtryk. Det sker ved hård acceleration når den rammer omkring 3000 omdrejninger, og speederresponsen forsvinder totalt. Og for det meste først når motoren er blevet varm. Jeg har efterhånden prøvet en del ting, men intet har ændret på problemet endnu. Der er forsøgt med udskiftning af railtryksreguleringsventil i railen, tilmålingsenheden i pumpen, og ny railtrykssensor.. Har også prøvet at køre retur fra pumpen og dyser direkte tilbage i tanken uden om bilens slanger og rør.. Den er fra 2009 og har en 2 liters cbab motor. Det er med bosch anlæg med piezo dyser ( der også er blevet testet og fundet i orden) og cp4 pumpe
Jeg har haft scope på railtryksregulering og tilmålingsenhed, og har ikke fundet noget usødvanligt ved signalerne..
Er der nogen der har oplevet det samme problem og har en løsning. Gode råd modtages også med kyshånd..
På forhånd tak
Tilbage til "Motor"
