Spørgsmål omkring olieskift Golf VII 1.4 TSI
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Jeg skal snart have skiftet olie og filter på bilen, men hvad vil i anbefale ?
Bilen er sat til LongLife, men jeg skifter olie/filter for hver 15.000 km d.v.s 1 gang årligt
Jeg tænker Castrol Edge, men hvilen og hvilken viskositet ?
Er Bosch oliefilter OK ? ( Landberg har tilbud )
Jeg skal nok have bundproppen i motor skiftet, da jeg har lidt svært ved at få den tæt uden den skal voldsspændes, mener ikke jeg husker pakningen umiddelbart kan skiftes.
Hvor lang skal gevindet være på bundproppen ? gider jo ikke lige pille den gamle prop ud inden jeg har en NY liggende, jeg har ladet mig fortælle at den skal være M14x1.5 x 16 - som jeg husker det, så er proppen altså længere end 16 mm, men måske taget jeg fejl ?
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 170 times
Re: Spørgsmål omkring olieskift Golf VII 1.4 TSI
Hvis du taster bilinfo ind hos T.Hansen, Billigbilpleje, Landberg eller lign., kommer der så ikke er bud på en bundprop inkl pakning frem?
Sådan har jeg altid gjort. Det har virket itv.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Jeg kender ikke til bundprop, men du fylder bare 5W/30 LL3 fra Castrol med VW kode 504/507.00
Bosch oliefilter er helt ok. Der er minimal forskel mellem det og originalt, og det gør ingen forskel, hvis du alligevel skifter efter 15k.
- Kinojserguru
Mange tak for svar.
/ Erik.
Proppen er 16mm.
Her er et originalt VW filter og et MANN. De er helt sikkert kommet ud af den samme maskine. Begge vejer 281 gram.
- Filtre.jpg (63.91 KiB) Vist 1134 gange
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Spænde med 25 nm
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Ellers så koster original olie det samme som castrol her .
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Origin ... 74703.aspx
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Castro ... 74703.aspx
Original filter koster jo ikke alverden.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/VAG-Or ... 46465.aspx
Bundprop original.
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Bundpr ... 46453.aspx
pakning
https://www.billigbilpleje.dk/pi/Bundpr ... 46485.aspx
Bundprop original.
pakning
- norn
- Been thanked: 171 times
Jeg tror da egentligt heller ikke at der er den store forskel på de to filtre derBlackfinger skrev: ↑27. nov 2020, 20:22Proppen er 16mm.
Men det org. Filter kostr 115kr
I forvejen spares der vel et par tusind kroner ved at gøre det selv
Vi gir glat væk 10-15000kr for nye alufælge , det betyder ikke en skid
Men der skal selvfølgelig spares en 50´er på det oliefilter
Jeg forstår det ikke altid helt
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Altså.. - hvis man har brugt 15000 på alufælge..
Så har man jo brugt alle pengene, - og så bliver man jo nødt til at finde billig filter og olie..
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
- Kinojserguru
Jeg spørger fordi jeg mener jeg betalte lige rigelig dengang jeg fik skiftet olie ved vores VW forhandler, det var Castrol Edge 05-30W, det skulle de lige have 208 kr PR/L ! og 125 for et filter. Olien kom ikke engang fra en dunk, så der har ikke engang været miljøafgift på dunken, de har en slange ned fra loftet og formentlig ud i en 205L tønde - vil jeg tro.
Jeg kom af med over 1K for at få skiftet olie / filter OG IKKE ANDET, det mener jeg er lige i overkanten
Da jeg selv er udlært ved VW i sin tid, burde det jo ikke være et problem
/ Erik.
Desuden så er det ren hygge at servicere sin egen bil.Kinojserguru skrev: ↑30. nov 2020, 17:23Jeg spørger fordi jeg mener jeg betalte lige rigelig dengang jeg fik skiftet olie ved vores VW forhandler, det var Castrol Edge 05-30W, det skulle de lige have 208 kr PR/L ! og 125 for et filter. Olien kom ikke engang fra en dunk, så der har ikke engang været miljøafgift på dunken, de har en slange ned fra loftet og formentlig ud i en 205L tønde - vil jeg tro.
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Husk nu Erik, at dengang sad motoren i bagKinojserguru skrev: ↑30. nov 2020, 17:23Jeg spørger fordi jeg mener jeg betalte lige rigelig dengang jeg fik skiftet olie ved vores VW forhandler, det var Castrol Edge 05-30W, det skulle de lige have 208 kr PR/L ! og 125 for et filter. Olien kom ikke engang fra en dunk, så der har ikke engang været miljøafgift på dunken, de har en slange ned fra loftet og formentlig ud i en 205L tønde - vil jeg tro.
- Kinojserguru
Hvor har du ret, det var dengang der sad 5 tændrør i en 411/412vw4ever skrev: ↑30. nov 2020, 21:23Husk nu Erik, at dengang sad motoren i bagKinojserguru skrev: ↑30. nov 2020, 17:23Jeg spørger fordi jeg mener jeg betalte lige rigelig dengang jeg fik skiftet olie ved vores VW forhandler, det var Castrol Edge 05-30W, det skulle de lige have 208 kr PR/L ! og 125 for et filter. Olien kom ikke engang fra en dunk, så der har ikke engang været miljøafgift på dunken, de har en slange ned fra loftet og formentlig ud i en 205L tønde - vil jeg tro.
- These users thanked the author Kinojserguru for the post:
- vw4ever
/ Erik.
- Kinojserguru
Altså fordi der sad et tændrør i varmeapp. under bunden henne under bagsædet
- carstenhjorth
/ Erik.
- vw4ever
Det var også dengang vinduesviskerne kunne løbe tør for luftKinojserguru skrev: ↑3. dec 2020, 16:11Altså fordi der sad et tændrør i varmeapp. under bunden henne under bagsædet
- Kinojserguru
Ikke helt korrekt, min første bil var en Ford Anglia 101E fra 58, den havde vacum viskere, var der ingen vacum, var det ikke godt, jeg byggede det om til el fra en vw Type 1. Sådan er 411/412 havde jo en benzin varmer under bunden, det var noget der virkede, men ikke mange kunne finde ud af at rep det - dengangvw4ever skrev: ↑3. dec 2020, 22:00Det var også dengang vinduesviskerne kunne løbe tør for luftKinojserguru skrev: ↑3. dec 2020, 16:11Altså fordi der sad et tændrør i varmeapp. under bunden henne under bagsædet
/ Erik.
