B7 oliesvineri ved torboskift. Er det nok at regenerere filter?
- Tilmeldt: 2. dec 2020, 13:48
Kæresten har en Passat Variant 2,0 Tdi Aut. fra 2011.
Der var slør i turboen, så ny er påsat.
Ved udskiftningen blev det klart at den må have suget olie op, da der var olie alle steder.
Spørgsmålet er nu om vi tør starte motoren, eller om vi skal have skiftet partikelfilteret, da der sandsynligvis også er kommet olie i filteret?
Vil det evt. være nok bare at starte en filterregenerering?
Re: B7 oliesvineri ved torboskift. Er det nok at regenerere filter?
Vil det være risikabelt at starte motoren, hvis der er olie i udstødningen/filteret?
Hvad er worst case der kan ske?
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 421 times
- Been thanked: 250 times
Det hele bør skilles af og rense, da du ikke vil ha' olie de forkerte steder. Du risikere at motoren løber løbsk (kører på den lækkede motorolie), hvis du ikke renser den. Tjek YouTube, der er flere klip hvor det sker.
VAGs i huset lige nu:
- Sorens2
- Geografisk sted: Ribe DK
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 123 times
Jeg plejer at rense både indsugningssiden og DPF.
Kogende vand med Maxi3 i og så bare hælde det igennem til det ikke er sort længere.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Porsche Diesel Junior 1958
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
@Passat3; ja det er også det jeg frygter. Men spørgsmålet er om det mon ikke er nok at tvinge en filterregenerering - den vil sprøjte AddBlue i filteret og hæve temperaturen til 600 gr., og dermed formodentligt brænde evt. olie væk. Kan gøres før motoren startes?
@Sorens kan man rense uden at skal have hele udstødningen afmonteret?
Senest rettet af IvanB7 3. dec 2020, 08:06, rettet i alt 1 gang.
- Geografisk sted: Varde
- Has thanked: 334 times
- Been thanked: 216 times
Hvis den har smidt olie ned i DPF, så er det eneste der sker en helvedes masse røg, indtil den er blevet varm
Så længer der bare ikke er olie i intercooler så den løber løbs for dig. Så vil jeg ikke værre bekymeret.
Og den sprøjter ikke AdBlue ned i DPF, det kommer først efter DPF og lige før din SCR katlysator. Bare som info.
Hvis filter ikke lige er til og tag af, Så havde jeg startet den op. Det ryger ja, men hvaa fanden...
Mercedes w204 200 kompressor
Datsun 240z
Datsun 240z
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Blot en lille korrektion:
Der er med statsgaranti ingen Passat B7 der sprøjter AddBlue nogen steder hen
SCR findes ikke på B7. Det kom først på B8.
- Sorens2
DPF skal afmonteres for rens.
Jeg tror ikke filtret er glad for 1/2 L olie som blir brændt.
Jeg tror det brændte sætter sig i filtret derfor renser jeg dem.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
@SorenS2: Hvis man bruger vandmetoden, skal filteret så tørres, evt. i ovn, inden det påmonteres igen?
Og; hælder man det baglæns gennem filteret?
Senest rettet af IvanB7 3. dec 2020, 08:44, rettet i alt 1 gang.
- Sorens2
Nej. Vandet forsvinder selv.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
@HansH: Tak for den lille kindhest - derfor den aldrig har haft brug for genopfyldning.. (y)
@Micktrix: Ok, så det er olie i IC'en der kan forårsage "run away". Vil det være nok at trække slangerne af IC'en hvis den begynder på det nummer?
- Sorens2
Du ska ha slangerne af til ICen og pisser det ikke ud sker der ikke noget.
Inden du starter den op.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
Mondeo MK4 2.5T
T6.1 150 DSG 2021
Lupo 3L trækløver.
