jeg er løbet ind i lidt af et problem, men min Seat Ibiza 1,2 TDI Ecomotive fra 2014.
Under kørsel begynder bilen at "hoppe / hakke" ved acceleration, med små korte intervaller....dette stopper når turboen begynder at arbejde. motoren holder sig fint i tomgang.
ERG ventil er elektronisk og mekanisk blændet
Ingen fejlkoder
Problemet forsvinder når stikket til luftmassemåleren demonteres. derfor var mit første forsøg at udskifte den til en ny (original)
dette har desværre ikke løst problemet, og er nu i tvivl om hvad næste skridt skal være. jeg udelukker ikke at jeg har modtaget en defekt føler.
Når MAF er demonteret mangler bilen hverken moment eller noget andet.
PS. brændstof filteret er kontrolleret.
Håber i kan hjælpe
Seat Ibiza 1.2 TDI motorproblem
- Tilmeldt: 15. feb 2021, 19:31
Re: Seat Ibiza 1.2 TDI motorproblem
Hej jeg kan, desværre ikke hjælpe
men står med præcis samme problem, og vil høre om du fik det lavet? Og hvordan? Da vores seat også gør det, og går ud ved lave omdrejninger og gear skift, men der er ingen lamper der lyser.
