Hej alle,
Som titlen siger så har min Golf 5 1.4 TSI 2006 højt CO målt i udstødning til syn. Den gik ikke gennem.
Lamba var pæn omkring 1,1 tomgang og 1,0 ved forhøjet tomgang.
Kan det skyldes lambda sensor fejl? Den er vist original og har 175000km på bagen.
Hvordan kan utæt udstødning give højt CO2 (iflg googleing)? Den har lidt pruttelyd..
Hvad kan jeg ellers tjekke med VCDS?
Golf 5 1.4 TSI 2006 for højt CO2
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Golf 5 1.4 TSI 2006 for højt CO2
Utæt udstødning er aldrig godt. Hvis det er før lambdasonden måler den forkert.
Få fikset udstødningen
Hvordan kører du tildagligt? Og var bilen godt varmet igennem inden målingen? Kør rigtigt råddent et par dage og få den brændt godt igennem.
mindre detalje: det er CO-værdi der måles, ikke CO2
viewtopic.php?t=73100
Her er en gammel tråd med lidt forslag til hvad der ellers kan gøres.
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Utæt udstødning giver fejl i CO måling og lambda uanset det er før eller efter sonde, så hvis den er utæt i udstødning så få det lavet. Selv et meget lille hul kan give problemer ved CO måling.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Tilmeldt: 4. dec 2013, 01:34
CO, tjek det er rettet
Det bliver skubbe til den ind i mellem. Tror ikke det er kørselsstilen der påvirker.
Lambda er fin. Så ikke for meget/lidt O2 ved udstødning. Havde VCDS på for ikke længe siden og var lambda også fin.
Er det kat'ens opgave at fange CO?
Hvad er forklaring på at evt. utæt udstødning skulle øge CO niveau?
Katalysators opgave er at omdanne bla. CO til uskadelig stof (CO2 & H2O)
Hvis den har vist Lambda 1,1 til syn er det også al for meget det skal ligge mellem 0,97 - 1,03
CO max. 0,3 tomgang og 0,2 forhøjet tomgang (2500 omdr/min)
Når du "måler" lambda mv. med vcds er det jo lambda sensors melding til motorstyring du måler. Dvs. hvis du har hul i udstødning efter sonden vil vcds vise ok, men synsmandens sonde i enden af udstødning vil vise for højt lambda (mager blanding, fordi der suges falsk luft.
Hvorfor CO stiger hvis der er hul i udstødning er jeg svar skyldig, men har prøvet flere gange hvor selv et lille hul efter lambdasonde giver problemer med 4-gas målingen.
Leon ST 2,0TDI 2018
Det giver mening.
Jeg prøvede at puste i begge ender af krumtapudluftningventil. Den ene vej var der fuldt flow. Den anden cirka halvt. Er det rigtigt?
Det er den i midten af billedet med to gummislanger.
- 4F50C2C5-A53F-4C0A-9DD5-CFC6F5A7109F.jpeg (223.78 KiB) Vist 589 gange
- Tilmeldt: 25. apr 2020, 20:17
Fandt du løsningen på dette problem?
Jeg har samme problem med min Touran 1.4 TSI fra 2007. CO ligger på 1.0-6.0 ved test. Det melder også fejl P0172 - for fed blanding.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Min gamle c5 havde lavet det nummer 1 gang til syn. Købte dette
https://www.refako.dk/products/bell-add ... ml-ll-9205
Brugte det efter anvisning og kørte retur samme dag og bil godkendt
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Nope. Tog den på værksted og de skiftede en tændspole som jeg er ret sikker på virkede font. Så tog de en hæftig tur og fik den synet uden anmærkninger. Nu er den solgt siden.
