Golf 1.0 TSI DSG Bluemotion. brummer ved lave omdrejninger
- Tilmeldt: 4. jan 2021, 21:33
Jeg har en Golf 1.0 TSI DSG 7.
Jeg synes den brummer meget når den skal trække omkring 12-1400 omdrejninger.
Problemet opstår kun når jeg kører i D-mode. Hvis jeg skifter til Sport-mode er der ikke noget problem da den skifter ved et højere omdrejningstal. er der nogen der har oplevet noget lignende på 1.0 TSI motoren ?
- i-s
- Has thanked: 548 times
- Been thanked: 916 times
Re: Golf 1.0 TSI DSG Bluemotion. brummer ved lave omdrejninger
Er det ikke bare sådan med en 3cyl i det omdrejningsområde.
- Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 141 times
- Been thanked: 199 times
Mvh Peter
- VWAU
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 625 times
VW Golf og Polo Bluemotion med DSG er programmeret så de skifter meget sent. SEAT Leon, Audi A3 og A1 med samme motor har fx ikke det samme problem idet focus ikke har været på benzinøkonomien i samme ekstreme grad. Så det er mere programmeringen af gearkassen end motoren der er problemet.
- Has thanked: 3171 times
- Been thanked: 4489 times
Ja jeg ville jo sige at de skifter tidligt (op) .....
I min terminologi skifter S programmet senere (op) end D programmet.
Tak for svar.
Er der nogen der har kendskab til om DSG gearkassen kan omprogrammeres
Se evt her - http://vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=73&t=149681
- VWAU
Sent forholder sig til tid. Hvis man går senere i seng end normalt går der en længere tidsperiode.
Det samme med med DSG i Bluemotion. Der går mere tid før den skifter til næste gear.
Det forstår jeg ikke ?
Hvis vi er enige om at en Golf Bluemotion skifter op til næste gear ved f.eks. 1400 o/m..
Og en A3 skifter op ved 1800 o/m..
Så vil jeg da sige at der går længere tid om at nå op på 1800 o/m end om at nå 1400 o/m.
Jeg ved i hvert fald så meget, at den skal forbi 1400 før den når 1800
- Tilmeldt: 31. jul 2016, 17:10
Ikke hvis den starter på 1500 o/mHansH skrev: ↑5. jan 2021, 11:29Det forstår jeg ikke ?
Den skifter op ved ca 1800 omdr. og skifter et gear ned når den kommer ned på ca 13-1400 omdrejninger. Det er der min den brummer en del
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 179 times
Enig med HansH.
Ja du kan få.enten tvs eller landbert til at ordne det.
Den skifter for tidligt op.og for sent NED i gear... DVS den kører ned for lave rpm efter et skift , eller før ved nedgearing
- Tilmeldt: 28. okt 2016, 18:59
- Been thanked: 30 times
Har prøvekørt en Skoda Scala med samme motor 1.0 og DSG. Idag
Var positivt overrasket over lydbilledet og ingen vibrationer. Mærkeligt nok synes jeg den fungerede meget bedre i Scala end i Polo. Som jeg prøvede i sidste uge.
Men lige præcis det med lidt brummen i gear D. Var irriterende.
Tog mig selv i at køre den i S. Det meste af tiden
Men er det holdbart at køre i D hele tiden ?. Tænker her på forbruget.
- Torslunde
- Tilmeldt: 6. feb 2015, 17:55
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 10 times
Jeg har samme Scala, og kører altid i D.Fabia4444 skrev: ↑15. nov 2021, 18:47Har prøvekørt en Skoda Scala med samme motor 1.0 og DSG. Idag
Tidligere havde jeg en Fabia, der skiftede endnu tidligere - uden at det gik ud over holdbarheden.
Så jeg er tryg ved at køre i D hele tiden.
Hvis man har travlt, skal man ikke køre i myldretiden.
Torslunde skrev: ↑15. nov 2021, 19:29Jeg har samme Scala, og kører altid i D.Fabia4444 skrev: ↑15. nov 2021, 18:47Har prøvekørt en Skoda Scala med samme motor 1.0 og DSG. Idag
Tænker ikke på holdbarheden. Det er brummen i de lave omdrejninger der irriterede.
Kører selv lige nu Fabia TSI 90 Hk. 4 cylindret manuel. Den lyder bedre ved omdrejninger ned til 1500.
Desværre kan denne motor ikke købes mere
