Hej herinde.
Jeg vil starte med at sige tak, for at kunne være en del af dette forum.
Jeg har tilmeldt mig, da jeg blev ejer af en Passat B6 1.9 TDI fra 06 her i januar.
Jeg valgte at købe bilen da jeg havde behov for en mere komfortabel bil, end den Opel Corsa 1.0 som jeg havde før.
Men nu til selve bilen.
Kort efter at jeg fik bilen, meldte den nogle fejl. Fejlene var på gløderørne, en temperaturføler og på den ene køleblæser.
Jeg skiftede temperaturføleren uden at fejlen blev rettet. Det viste sig så, at det var den ene af de 2 ledninger der havde et brud. Jeg har så trukket 2 nye ledninger fra styreboksen og ned til føleren. Så den fejl er væk nu.
Gløderørne er blevet skiftet, hvilket var tiltrængt. Så den fejl er også væk.
Da fejlen med temperaturføleren blev ordnet, forsvandt fejlen på køleblæseren.
Men så til det nye problem.
Jeg har lagt mærke til at bilen begynder at hugge svagt, når jeg køre i 4 og 5 gear. Det kommer når jeg køre mellem 1500 og 2000 omdrejninger.
Og er bilen varm, så kan den nogen gange være svær at starte. Lidt som om den ingen brændstof får.
Men den kommer gerne til live efter et stykke tid.
Den melder ingen fejl.
Så vil høre om der er nogen herinde, der kunne have en ide om hvad fejlen kan være?
Da jeg er ny, er jeg ikke sikker på dette er det rette sted for mit indlæg. Men da jeg tænker det er noget med motoren, vælger jeg at give det et skud.
Glæder mig til at høre fra jer.
2006 VW Passat 1.9 TDI - hugger ved 1500-2000 omdr.
- Tilmeldt: 21. feb 2021, 09:21
Senest rettet af Christoffer_84 21. feb 2021, 09:48, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Hjælp til Passat b6 1.9 TDI.
Du har postet det helt rigtige sted.
Vil blot bede dig om at forbedre overskriften på dit emne en lille bitte smule.
Fjern ordet "hjælp" (det er overflødigt), og lav i stedet en overskrift efter denne skabelon:
- Christoffer_84
- mobworld
- Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
- Geografisk sted: DK
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 104 times
Re: 2006 VW Passat 1.9 TDI - hugger ved 1500-2000 omdr.
Ledningsnettet til dyserne er mit bud. Klassisk fejl v 1.9 TDI'erne. Men jeg mener godt nok at de plejer at medføre at der logges en fejl, men er ikke sikker.
- These users thanked the author mobworld for the post:
- Christoffer_84
2022 BMW IX3 M Sport III
2019 VW California Ocean 150 TDI DSG
2017 VW Move Up
2012 VW Passat Variant 170 TDI DSG 4Motion
2006 VW Passat Variant 170 TDI DSG
2001 VW Passat Variant 130 TDI, 1996 VW Polo 100 16v
2017 VW Move Up
Hej Mobworld.
Tak for dit svar.
Har kigget lidt rundt herinde, hvor jeg fandt et lignende indlæg. Så min plan var at tage et kig på ledningerne til dyserne.
Det kan kort nævnes, at når bilen bliver varm, så er der en smule ujævn motorgang i tomgang.
Tænker det er godt jeg har fri i uge 9. Så kan jeg vist give bilen den helt store tur.
