Hej er her nogen som ved hvordan man tjekker en monopointdyse på golf 2 1,8 1991?
Har problemer med min motorgang har skiftet tændrør og kabler sam strømfordeler dæksel, ny spjældregulator samt gummiflange under karburator den hugger ved lidt gas og ved stille kørsel og dykker/sætter kortvarigt ud når der skal acceleres.
har prøvet at justere strømdeler med god effekt men køre så dårligt igen senere....
monopoint golf 2 1,8 1991
- Tilmeldt: 26. feb 2021, 18:12
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 43 times
Re: monopoint golf 2 1,8 1991
Jeg tror du skal kigge i retning af gasspjældspotentiometeret.kenneth karlsen skrev: ↑26. feb 2021, 19:02Hej er her nogen som ved hvordan man tjekker en monopointdyse på golf 2 1,8 1991?
Jeg har lige opdaget at det er 10 år siden jeg rodede med det på min Golf 3. Se linket nedenfor:
viewtopic.php?f=70&t=47232
Hvis du skulle få brug for det så har jeg stadig nogle stykker liggende et eller andet sted.
cnp-vag
- Been thanked: 35 times
Det er også en god ide at skifte temperaturfølere, de bliver stille og roligt dårlige og får motoren til at gå elendigt
Svan
Svan
Fik du styr på Monopoint'en?kenneth karlsen skrev: ↑26. feb 2021, 19:02Hej er her nogen som ved hvordan man tjekker en monopointdyse på golf 2 1,8 1991?
cnp-vag
