Kølerblæseren/ventilatoren starter med at køre når der tilsluttes tænding (også selvom bilen er kold), og kører konstant indtil ca. et minut efter motoren er slukket/tænding slået fra. Det gør ingen forskel om A/C er til eller fra.
Jeg har haft VCDS på, og under motorfejl skriver den “P0480 - kølerventilatoraktivering 1, elektrisk fejl” som det eneste.
Under diverse måleværdier ser det ikke ud til at nogle af de valgte kølervæsketemperaturer stikker udenfor normalen.
-jeg ville ellers gerne have at der skulle være en sensor som gav en meget høj vandtemperatur. Eller at der var to blæsere “ligesom i gamle dage” hvor den lille var stået af. Men det ser ud til at der kun er én.
En enkelt sensor (“temp. ved kølerudgang foreskrevet værdi”) skrev 95 grader, mens den faktiske værdi skrev 6 grader (udetemperaturen på det tidspunkt). Så den sensor går jeg ud fra er som den skal være?
Der er ingen fejl på 08 klimastyring eller 09 centralelektronik.
Ved nogen hvad fejlen er? Evt om en softwareopdatering vil hjælpe?
2015 Golf 7 1.4 tsi 122hk kølerblæser kører konstant
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: 2015 Golf 7 1.4 tsi 122hk kølerblæser kører konstant
Kølerventilatoren har så vidt jeg husker en "failsafe"-funktion.
Dvs. hvis signalet til ECU'en er brudt, men der stadig er strømforsyning til blæseren, så kører den konstant, fordi det er bedre end slet ingen luftkøling!
Det er en indikator på at man skal tage bilen til værksted eller selv gå i gang med at lege fejlsøger
Mulige fejlkilder:
- fysisk forbindelsesfejl (tjek kablinger for synlige skader) / afbrudt forbindelse (tjek alle sikringer i motorrummet)
- defekt styremodul J293
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 480/001152
Husk at afmontere stelkabel på batteriet før du går i gang!
Mulige fejlkilder:
- Tilmeldt: 23. jan 2014, 18:33
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 29 times
Hej Anders. Tak for svaret, det vil jeg prøve.Anders D skrev: ↑6. mar 2021, 09:06Kølerventilatoren har så vidt jeg husker en "failsafe"-funktion.
Mulige fejlkilder:
Det var så lidt.
Hensigten er jo at hjælpe hinanden.
Derfor forventer vi også feedback når du er kommet videre med løsningen af problemet.
God fornøjelse
Sendt fra min Pixel 4a med Tapatalk
God fornøjelse
En update til de interesserede:
J293 viste sig at være blæsermotoren.
Ringede på en ny hos VW. Den var komplet med rammen den sidder i.
Pris: 4000kr plus moms
Prøvede lykken og ringede til Vojens Autoophug. De kunne skaffe en to år gammel til 1400kr inkl moms og fragt. Fik den monteret i dag, og problemet er løst.
Tak for hjælpen, Anders.
Senest rettet af M87 17. mar 2021, 20:44, rettet i alt 1 gang.
Jeg elsker som IT problemløser at være med til at løse bilproblemer.
Så velbekomme og fedt med en hovedet på sømmet og billig løsning du selv kunne implementere
Fedt du lavede feedback og tak
