VW UP! Larmer fra gearkassen
StevenAhansen
Tilmeldt: 25. apr 2021, 11:10
Indlæg af StevenAhansen » 25. apr 2021, 11:18
Hej!
Jeg har her for 1500km siden købt en Up! Fra 2013, den har dags dato gået 108200km.
Jeg har lagt mærke til at når den er kold, og holder i tomgang i neutral, kan den i perioder lave små bankelyde fra gearkasse, når jeg træder kobling i bund, siger den intet..
Det lyder også som om at når jeg accelererer at det er en diesel..
Når den holder i tomgang i neutral, og jeg giver en lille smule gas, banker den fra 750-ca.1500 omdr/min, er det normalt?
Overvejer lidt at køre den til forhandleren, så de kan kigge på den.. :-)
På forhånd tak!
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Re: VW UP! Larmer fra gearkassen
Indlæg af mojo » 25. apr 2021, 17:16
De skal gerne have en god halv liter mere end foreskrevet da man ellers kan høre højgears akslen.
Selvfølgelig samme olie som den har i forvejen.
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 618 times
Been thanked: 352 times
Indlæg af kGlerup » 25. apr 2021, 19:31
mojo skrev:De skal gerne have en god halv liter mere end foreskrevet da man ellers kan høre højgears akslen.
Det hjælper ikke på at den skramler lidt i tomgang. Det er svinghjul/kobling det gør det. Helt normalt i øvrigt.
Men den ekstra halve liter olie får den til at støje mindre ved lave omdrejninger i 5. gear Billede
Fwadsager
Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af Fwadsager » 27. apr 2021, 23:33
Har en Up der har gået 230.000 med de symptomer som du beskriver. Kender ham der har haft den fra ny og han sagde at det har været der siden 60.000 ca. Overvejer dog om jeg ikke burde skifte koblingen, da den trodsalt ikke koster alverden.
Umildbart har du ikke noget at være bange for
Corrado Vr6
VW UP
P_A
Tilmeldt: 23. apr 2025, 05:20
Indlæg af P_A » 23. apr 2025, 06:47
Det er åbenbart noget en VW Up gør når den holder stille. Jeg har dog fundet ud af at man kan mindske raslen ved at prøve forskellige gear. F.eks sætte den up i 5 gear og med det samme skifte til fri-gear og slippe koblingen og lytte efter om det hjalp. Hvis det ikke hjalp så prøv et andet gear indtil man finder et gear hvor raslen er mindst. Virker bedst når motoren er varm.
KBoesen
Tilmeldt: 26. okt 2009, 19:45
Geografisk sted: Lowland
Has thanked: 516 times
Been thanked: 290 times
Indlæg af KBoesen » 27. apr 2025, 20:50
Det er dit udrykkerleje og helt normalt, at de snakker en del.
Gør de fra bilerne er helt nye. Så det er bare at smile og vær glad for din fine vogn. :-)
Tilbage til "Motor"
