Vw Passat b6 2.0 fsi 2006 (uden turbo) vælter i tomgang
- Tilmeldt: 4. jul 2021, 16:38
Hej derude.
Jeg har en Vw Passat b6 2.0 fsi (modellen uden turbo), som går meget ujævnt i tomgang.
Der er ikke nogle problemer, når man kører.
Der er lige blevet skiftet tandrem og knastkæde + knastforstiller.
Vi har tjekket 5-6 gange, at den står på mærkerne (OT) og at stemplet i cylinder 1 er i top.
Meldte fejl på knastpositionsføler, er skiftet, nu er der ingen fejlkoder - men stadig ingen ændring i motorgangen.
Hvad kan det skyldes?
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Re: Vw Passat b6 2.0 fsi 2006 (uden turbo) vælter i tomgang
Min gør lidt det samme, jeg mistænker dyserne. Den går dog ikke meget ujævnt men har et par små udsættere i tomgang.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Det afgørende må vel være, hvis man skal stille en diagnose, om symptomerne er opstået ifm. ændringerne der er foretaget. Altså, var problemerne der også før skiftet af tandrem osv. Det er lidt uklart for mig
- carstenhjorth
Du har helt ret, når der lige er skiftet rem m.m såer det vigtigt om problemet er opstået der.
- These users thanked the author carstenhjorth for the post:
- baldrian-0904
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
carstenhjorth skrev: ↑5. jul 2021, 08:00Min gør lidt det samme, jeg mistænker dyserne. Den går dog ikke meget ujævnt men har et par små udsættere i tomgang.
Ok, tak for svaret - jeg tror nu ikke, jeg har samme problem
Nej, den gik ikke så ujævnt i tomgang inden tandremsskift
Smid en tester på og vis loggen her.
Selvom det er nærliggende at tro, at remmen ikke er monteret korrekt, kan I også under udskiftningen, have fået revet lidt i et kabel, så enten kabel eller stik til en sensor, er helt eller delvist afbrudt.
Jep, jeg får lige en tester på her en af dagene.
Jeg har nu fået løs problemet med den ujævne tomgang. Dog små udsætter fra motoren.
Desværre er der kommet et andet problem.
Den melder fejl på manifoldtryk; forkert tilhørsforhold (P0069). Ved driftstemperatur er der en raslen.
Nogen som har en ide til, hvad det kan skyldes?
Hvad var årsagen til det første symptom?
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
En 2.0 FSI motor, kan køre med højt lambda tal for bedre brændstof økonomi = virkeligt mager blanding.
Dette har dog en bagside.. Det skaber stort sod indhold i indsugningen. Dette kan desværre "kvæle" en motor lige så stille indefra.
Om dette skyldes fejlene er svært at sige.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Been thanked: 94 times
Den der P0068 tror jeg at jeg har haft på min også.
Det er ny MAP sensor, koster ikke meget.
Køb den originalt.
Køb den originalt.
