Vw Passat b6 2.0 fsi 2006 (uden turbo) vælter i tomgang
baldrian-0904
Tilmeldt: 4. jul 2021, 16:38
Indlæg af baldrian-0904 » 4. jul 2021, 17:22
Hej derude.
Jeg har en Vw Passat b6 2.0 fsi (modellen uden turbo), som går meget ujævnt i tomgang.
Der er ikke nogle problemer, når man kører.
Der er lige blevet skiftet tandrem og knastkæde + knastforstiller.
Vi har tjekket 5-6 gange, at den står på mærkerne (OT) og at stemplet i cylinder 1 er i top.
Meldte fejl på knastpositionsføler, er skiftet, nu er der ingen fejlkoder - men stadig ingen ændring i motorgangen.
Hvad kan det skyldes?
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 290 times
Been thanked: 226 times
Re: Vw Passat b6 2.0 fsi 2006 (uden turbo) vælter i tomgang
Indlæg af carstenhjorth » 5. jul 2021, 08:00
Min gør lidt det samme, jeg mistænker dyserne. Den går dog ikke meget ujævnt men har et par små udsættere i tomgang.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Indlæg af Anders D » 5. jul 2021, 08:42
Det afgørende må vel være, hvis man skal stille en diagnose, om symptomerne er opstået ifm. ændringerne der er foretaget. Altså, var problemerne der også før skiftet af tandrem osv. Det er lidt uklart for mig ;)
carstenhjorth
Indlæg af carstenhjorth » 5. jul 2021, 08:52
Du har helt ret, når der lige er skiftet rem m.m såer det vigtigt om problemet er opstået der.
These users thanked the author carstenhjorth for the post:
baldrian-0904
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
baldrian-0904
Indlæg af baldrian-0904 » 5. jul 2021, 17:40
carstenhjorth skrev:
5. jul 2021, 08:00
Ok, tak for svaret - jeg tror nu ikke, jeg har samme problem
baldrian-0904
Indlæg af baldrian-0904 » 5. jul 2021, 17:42
Anders D skrev:
5. jul 2021, 08:42
Nej, den gik ikke så ujævnt i tomgang inden tandremsskift :)
Anders D
Indlæg af Anders D » 5. jul 2021, 18:52
Smid en tester på og vis loggen her.
Selvom det er nærliggende at tro, at remmen ikke er monteret korrekt, kan I også under udskiftningen, have fået revet lidt i et kabel, så enten kabel eller stik til en sensor, er helt eller delvist afbrudt.
baldrian-0904
Indlæg af baldrian-0904 » 5. jul 2021, 19:02
Anders D skrev:
5. jul 2021, 18:52
Jep, jeg får lige en tester på her en af dagene.
baldrian-0904
Indlæg af baldrian-0904 » 2. aug 2021, 17:18
Hej.
Jeg har nu fået løs problemet med den ujævne tomgang. Dog små udsætter fra motoren.
Desværre er der kommet et andet problem.
Den melder fejl på manifoldtryk; forkert tilhørsforhold (P0069). Ved driftstemperatur er der en raslen.
Nogen som har en ide til, hvad det kan skyldes?
Anders D
Indlæg af Anders D » 2. aug 2021, 17:32
Hvad var årsagen til det første symptom?
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Been thanked: 9 times
Indlæg af dk-creations » 5. aug 2021, 21:25
En 2.0 FSI motor, kan køre med højt lambda tal for bedre brændstof økonomi = virkeligt mager blanding.
Dette har dog en bagside.. Det skaber stort sod indhold i indsugningen. Dette kan desværre "kvæle" en motor lige så stille indefra.
Om dette skyldes fejlene er svært at sige.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 5. aug 2021, 21:45
Den der P0068 tror jeg at jeg har haft på min også.
Det er ny MAP sensor, koster ikke meget.
Køb den originalt.
Tilbage til "Motor"
