Hej jeg har fået en fejl på min Vw Golf 7.
Kan det ikke passe det er denne føler som den melder fejl på(se link) ? Hvis det er tilfældet, er det så ikke bare at få skiftet føleren og grundstillet den, så burde fejlen forsvinde??
Mvh Poul Erik
https://www.thansen.dk/bil/vw-golf-vii- ... v510118180
1 fejl fundet:
5158 - Dieselpartikelfilter differenstrykføler
P2456 00 [101] - Afbrydelse
Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Kørestrækning: 215089 km
Dato: 2021.10.29
Tid: 18:57:32
Motoromdrejningstal: 2038.00 /min
Normeret belastningsværdi: 0.0 %
Kørehastighed: 80 km/t
Kølevæsketemperatur: 88 °C
Indsugningsluft temperatur: 99 °C
Barometerstand lufttryk: 1000 mbar
Kl. 30 spænding: 14.260 V
Nulstillingstæller for EOBD: 40
Partikelfilter: differencetrykføler 1 - B1: rå værdi: -14 hPa
Partikelfilter: differencetrykføler 1 - B1: adaptionsværdi: -14 hPa
Partikelfilter: differencetrykføler 1 - B1: offset: 0 hPa
Partikelfilter: differencetrykføler 1 - B1: dynamisk offset: -26 hPa
Udeluft temperaturføler 1 - B1: rå værdi: 10.5 °C
Partikelfilter B1: Sodmasse målt: -13.66 g
Partikelfilter B1: Sodmasse beregnet: 6.34 g
Readiness: 0 0 0 0 0
Vw Golf 7 differenstrykføler partikelfilter
- Monze1980
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 478 times
Re: Vw Golf 7 differenstrykføler partikelfilter
Det lyder rigtigt.
Vær obs på at når du skifter, så skal du evt bruge en længere bolt.
Der hvor jeg har markeret, kan have forskellig str.
Min gamle føler havde halv str/længde, og den nye havde den str/længde du ser på billedet, som du også linker til.
Jeg skrev om det her ift min gamle A4.
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
- Tilmeldt: 16. jun 2011, 09:14
- Been thanked: 8 times
Mange tak, jeg kører ud efter en, og prøver at få skiftet den, håber det hjælper.
Tak for svar, god weekend
Problemet er løst, købte en uoriginal føler hos thansen, det duede ikke, fejlen forsvandt ikke.
Købte så en original ude how VW - Så var problemet løst lige på stedet.
