Golf 4 2003 2.0 Benzin Guru hjælp
Jimstar
Tilmeldt: 6. maj 2020, 16:18
Indlæg af Jimstar » 1. dec 2021, 18:42
Halløj Vag.
Har lige købt sådan en lækker 1 ejers Golf 4 2.0 Benzin 152000km til min søn. Vi har lige udført stort service på den, inkl. tændrør / tændrørskabler, det er i øvrigt bare ikke ret nemt at skifte tændrør på sådan en 2.0.
Nå men det som har irriteret mig for vildt, lige siden vi købte den og i håb om det skulle blive bedre, efter vi skiftede tændrør
hold fast hvor jeg synes den kører mange omgange på starteren før den springer igang ? er det bare normalt på sådan en 2.0 Benzin, så her søges hjælp om der er eller andet vi skal kigge efter ?
Skal lige siges, at jeg har Touran 1.6 benzin & en Octavia 1.5 Tsi de kører ikke så mange gange på starten før de springer igang.
Ps. der er helt nyt batteri på.
Vh Jimmi Larsen.
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 43 times
Re: Golf 4 2003 2.0 Benzin Guru hjælp
Indlæg af cnp-vag » 1. dec 2021, 22:22
Jimstar skrev:
1. dec 2021, 18:42
Jeg synes den kører mange omgange på starteren før den springer igang ?
En benzinmotor er ret enkel. Den kræver luft, gnist og benzin for at køre.
Luft er der helt sikkert.
Gnist: Tændrør er nye, men er det de rigtige til motoren, er tændkablerne i orden og fungerer tændingsmodulet korrekt?
Benzin: Er det benzin fremme ved indsprøjtningssystemet elller kunne det tænkes at benzinen løber tilbage i tanken og først skal pumpes frem inden motoren kan springe i gang?
Har i udlæst fejlkoder?: En defekt krumtapsensor kunne forhindre dyserne i at åbne så der ikke kommer benzin i forbrændingskamrene.
cnp-vag
Jimstar
Indlæg af Jimstar » 2. dec 2021, 22:11
Cnp-vag.
1000 tak for svar.
Har godt nok tænkt over det med, at benzinen er fremme ved start, det må lige have undersøgt.
Tændrør og kabler skulle være ok da de er nye, det har bare ikke hjulpet at skifte dem.
Fejlkoder er ikke udlæst. da ingen motorlampe lyser, men kunne godt være den lige skulle forbi, en der har tester, for at se om der er noget der gemmer sig.
Der er da en ting eller to, vi skal have undersøgt, udfra det du skriver
VH Jimmi Larsen
vwbattle
Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:29
Geografisk sted: Nordsjælland
Has thanked: 6 times
Been thanked: 34 times
Indlæg af vwbattle » 5. dec 2021, 03:20
Da jeg havde min g4 2.0 var der ofte fejl på tændkabler. Ohm dem alle igennem.
Ellers den store tændspole. Det er et par gode klassikere på den model.
D
- So What Speed Shop! -
Carsten Nielsen
Tilmeldt: 15. jun 2008, 21:02
Geografisk sted: Rudersdal
Been thanked: 17 times
Indlæg af Carsten Nielsen » 11. dec 2021, 15:37
Det lyder måske lidt sygt st spørge om lyset i kabinen tænder når førerdøren åbnes. Vent evt. til lyset i kaninen timer ud og åbn døren igen.
Jeg mener pumpen i tanken starter når døren åbnes. Det kan som regel også høres svagt.
Mvh Carsten
Ford S-max 2.0 TDCi
VW Golf3 1.8 solgt
Golf 4 1,8 20V highline Solgt
Skoda Octavia 1U 1.8T elegance combi (for anden gang i bilens levetid)
Tilbage til "Motor"
