G6 1,6Tdi Cayc / P2563 fejl
Egestroem
Tilmeldt: 9. jan 2021, 21:16
Geografisk sted: Skærup / Børkop
Indlæg af Egestroem » 4. dec 2021, 18:52
Hej Gutter.
har følgende fejl på min G6 .
adresse 01: Motor Forklaringsfil: NEZ\03L-906-023-CAY.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 03L 906 023 DQ HW: 03L 906 023 A
Komponent og/eller version : 1,6l R4 CR td H23 9971
Software kodning : 00114016032401080000
Forhandlernummer : WSC 01357 011 00200
ASAM datasæt : EV_ECM16TDI02103L906023DQ 003013 (VW36)
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DQ_003_VW36.rod
VCID: 78A9EA5AD25291AB9F5-802C
1 fejl fundet:
7286 - Ladetrykregulering postionsføler
P2563 00 [096] - Urealistisk signal
Periodisk - Ikke bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 4
Kørestrækning: 279860 km
Dato: 2127.14.22
Tid: 08:01:31
Motoromdrejningstal: 982.50 /min
Normeret belastningsværdi: 32.5 %
Kørehastighed: 0 km/t
Kølevæsketemperatur: 4 °C
Indsugningsluft temperatur: 2 °C
Barometerstand lufttryk: 990 mbar
Kl. 30 spænding: 14.344 V
Nulstillingstæller for EOBD: 34
Ladetryksregulator: tilbagemelding-ANG_BPA[0]: 45.764 %
Ladetryksregulator: aktivering-ANG_SP_BPA[0]: 85.001 %
Regulator til turbolader højtryk B1: aktivering-CTL_LIM_BPA[0]: 84.998 %
Regulator til turbolader B1: højtryk: faktisk værdi: rå spænding-V_BPA[0]: 2.124 V
Ladetryksregulator: offset åben-V_BPA_BOL[0]: 0.498 V
Ladetryksregulator: offset lukket-V_BPA_TOL[0]: 3.525 V
Regulator til turbolader B1: højtryk: status-LF_STATE_BPA_DISP[0]: 12
Skal jeg forvente ny Actuator.? tænker jeg lige skal ha tjekket for løse / revnede vaccum slanger og målt om vac pumpen laver nok. Nogen der kan specs den ska lave ? og ellers hvem kan skifte sådan en og justere den ind til rette værdier.
Bilen er i øvrigt Chippet med Dynotrim sw. hvis det ellers har noget at sige.
Så snart bilen har været startet 2min og man slukker og starter igen. er fejlen væk. og kommer først på helt kold motor igen.
Mvh Rene
Tilbage til "Motor"
