Jeg er lidt på bar bund med hensyn til fejlfind på en t5 130hk. Den start ikke godt om morgenen. Resten af dagen er der ingen problemer overhovedet. Den skal alså stå mere en 5-6 timer før problemet er der. Når den er helt kold kommer der en smule hvid/grålig røg som tydeligt lugter af uforbrændt diesel.
Jeg har skiftet følgende inden for den sidste måned.:
Alle dyser er udskiftet med nyrenoverede (ikke eBay, så ret dyrt)
Pde brücke er monteret.
Pumpe i tank og pumpe ved topstykket.
Alle filtre.
Jeg har på fornemmelsen at det er luft i brændstoffet der driller. Er der slanger,koblinger, osv der har svaghed? Eller andet jeg overser.
Gløderør er med på næste rep, men bruger den forvarmer ved opstart feks over 10 grader?
