2015 A6 3,0 tdi Adblue Reductant Quality Performance
-Martin-
Tilmeldt: 26. jul 2010, 18:10
Geografisk sted: Aalborg
Indlæg af -Martin- » 25. jan 2022, 21:54
Jeg afmonterede i går mit DPF for at rense det, ikke pga. nogen fejl, men bilen har tidligere kørt en del bykørsel og ville gerne være sikker på at det var rent og performede optimalt.
Alt gik fint, filteret virkede forholdsvis rent og efter rens og tørring, blev det monteret igen. Testkørte bilen uden fejl og den fik så en gang Belladd 2D. I dag kørte kæresten så 50 km til arbejde, men vej hjem melder den ADblue fejl og ingen start om 1000 km.
Overvejede om jeg skulle lave adaptation af DPF, men valgte ikke at gøre det!?
Den melder fejl P207F 00 [101] Reductant Quality Performance, noget forslag til hvad jeg skal prøve? Har lige for et par dage siden påfyldt 10 ltr ADblue, da den bad om det.
Har vedhæftet Autoscan nedenfor.
PS. fejl på luftmassemåler skyldes at jeg havde stikket taget af da den fik Belladd 2D.
Martin
Kode: Vælg alt
Tuesday,25,January,2022,20:54:47:33697
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.9.0.2 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4555.4
Data version: 20210903 DS330.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4G1FN040802   License Plate:
Mileage: 81106km-50396mi   Repair Order:
Chassis Type: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 08 09 13 15 16 17 19 20 36 3B 3C 42 44 46 52 53
          55 5F 62 6D 72 82 85 8B 8E 8F 90 A9 AC C0 47
VIN: WAUZZZ4G1FN040802   Mileage: 81106km-50396miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
82-Head Up Display -- Status: OK 0000
85-On Board Cam. -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: OK 0000
8E-Image Processing -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
AC-Reductant Control -- Status: OK 0000
C0-Act. for Ext. Noise -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CVUA)       Labels:. 059-907-401-V2.clb
   Part No SW: 4G0 907 589 F    HW: 4G0 907 589 B
   Component: 3.0BTD EDC17  H23 0008
   Revision: 54H23---    CVN: 070C81B22AA43454B866C2AD8947E11D9B0058CB
   Coding: 122A4032256603030000
   Shop #: WSC 65535 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589F 001008
   ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589F.rod
   VCID: 372B2CE45FC5BEA356B-8062
   VINID: 9D196AAAA1170567801002000865A97E33
2 Faults Found:
10065 - Mass Air Flow Sensor (G70)
          P0104 00 [032] - Intermittent
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 80995 km
                    Date: 2022.01.24
                    Time: 20:53:35
                    Engine RPM: 778.00 /min
                    Normed load value: 18.8 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 89 °C
                    Intake air temperature: 9 °C
                    Ambient air pressure: 1020 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.400 V
                    Unlearning counter according OBD: 39
                    Mean injection quantity: 5.32 mg/stroke
                    Control Module temperature: 30.3 °C
                    EGR_governor_deviation: -1.2 mg/stroke
                    Inj Ctl q Curr: 5.32 mg/stroke
                    Standardized air flow ratio: 1.5487
                    Air mass at air mass meter 1: 52.3 kg/h
                    Actual charge pressure: 1032 hPa
18612 - Reductant Quality Performance
          P207F 00 [101] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 81041 km
                    Date: 2022.01.25
                    Time: 07:38:25
                    Engine RPM: 1554.00 /min
                    Normed load value: 99.6 %
                    Vehicle speed: 122 km/h
                    Coolant temperature: 98 °C
                    Intake air temperature: 6 °C
                    Ambient air pressure: 1010 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.360 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    SCR efficiency test overall: 0.00 %
                    SCR error threshold of efficiency test: 0.00 %
                    SCR efficiency test 2: -0.661
                    SCR efficiency test 1: -0.220
                    Particle filter: unburned fuel calculated: 0.026
                    Mean temperature of SCR catalyst: 289.2 °C
                    Long-term adaptation of reduction agent dosage: 1.00
Readiness: 0 0 0 0 X
Address 02: Auto Trans (J217)       Labels:| 0BK-927-156.clb
   Part No SW: 4G0 927 158 AK    HW: 0BK 927 156 AM
   Component: 0BK 30RTDIRDW H19 1015
   Revision: --H19---    CVN: 43BF1921
   Coding: 000001
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002022
   ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
   VCID: 77ABECE41F457EA396B-8022
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 4G0-907-379-V2.clb
   Part No SW: 4G0 907 379 Q    HW: 4G0 907 379 Q
   Component: ESP9 Premium  H01 0420
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 49A79E4992E579929B00
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_ESP9BOSCHAU57X 003019
   ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_003.rod
   VCID: 3FDB44C477F586E39EB-806A
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 4H0 907 064 FP    HW: 4H0 907 064 EP
   Component: BCM2 2.0      H36 0560
   Revision: 00002001
   Coding: 05A96F0E000000000000
   VCID: 7CA1F3C826E35DFBFB9-8028
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb
   Part No SW: 4G0 820 043 CB    HW: 4G0 820 043 CB
   Component: KLIMA 2 ZONEN H14 0112
   Serial number: 18111400110024
   Coding: 36021108350000
   ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 003009
   ROD: EV_AirCondiBasisUDS_003.rod
   VCID: 619FA2BCA1C19013C8F-8034
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 4H0-907-063-V2.clb
   Part No SW: 4H0 907 063 DH    HW: 4H0 907 063 AH
   Component: BCM1 2.0      H20 0311
   Revision: 15020001    Serial number: 00000947355002
   Coding: 0105001440349FE2C10140C3A0001800CF9CC7082E08020100000494E10115020040002D030000
   VCID: 71BFD2FC71A1209358F-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119     HW: 4G8 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: WWS57X 141026  H37 0080
   Serial number:         141105222543
   Coding: 0045F7
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 23462733
   Coding: 02006D
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BG    HW: 4G0 941 531 BG
   Component: E1 - LDS  H07 0044
   Serial number: 10 11 2014  00001533
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H03 0002
   Serial number: B2194B57000000000001
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels:| 4H0-907-561.clb
   Part No SW: 4G0 907 561 B    HW: 4G0 907 561
   Component: ACC3          H21 0053
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 7E04010202
   ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
   ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
   VCID: 290FFA9C99711853D0F-807C
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 4H0-959-655.clb
   Part No SW: 4H0 959 655 H    HW: 4H0 959 655 H
   Component: Airbag10.43   H82 0086
   Revision: --------    Serial number: 003P10029RWD
   Coding: 30333130313930313736554A304C34473053
   ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
   ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
   VCID: 3B2330D463ED9AC3B23-806E
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 3575HRB40572ORMGF0SA
   Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 3585HRB40692M4P89P2K
   Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
   Serial number: 3515JRB401A52RD290Q+
   Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
   Serial number: 3525JRB405V31QKG5GSC
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 3554VRB406132PV8C8HV
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 3564VRB405332AMSGHTB
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 4H0-953-568.clb
   Part No SW: 4H0 953 568 G    HW: 4H0 953 568 G
   Component: Lenks.Modul   H04 0005
   Revision: --------    Serial number: 90372NKE0003U
   Coding: 0000FD
   VCID: 372B2CE45F45BEA356B-8062
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 A    HW: 4G0 951 528 A
   Component: E221 - MFL  H08 0010
   Serial number: 18 10 2014  E0054431
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 4G8 920 933 F    HW: 4G8 920 933 F
   Component: TDieRdwAcc    H07 0043
   Revision: 03001036    Serial number: 658111114592062
   Coding: 138F12000F550008000000
   ASAM Dataset: EV_RBD4K 004048
   ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
   VCID: 333318F44BBD52836A3-8066
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 4H0-907-468.clb
   Part No SW: 4G8 907 468     HW: 4G8 907 468
   Component: J533--Gateway H13 0075
   Revision: --------    Serial number: 00000001636177
   Coding: C0CD078118
   GVL: FD8DC90CDCA1680F70040000
   ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001024
   ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
   VCID: 75B7E6EC05490CB3847-8020
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H03 8041
   Serial number: 1522415003
   Voltage stabilizer:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F    HW: 8K0 959 663 F
   Component: J532_DCDCStab  H23 0022
   Serial number: 14090300000000000201
Address 20: High Beam Assist. (J844)       Labels:. 8K0-857-511.clb
   Part No SW: 8T0 857 511 AD    HW: 8T0 857 511 AD
   Component: FLA           H04 0012
   Revision: AA001002
   Coding: 04018264747464545425363E00
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136)       Labels: None
   Part No SW: 4G8 959 760     HW: 4G8 959 760
   Component: MEM-FS        H03 0157
   Revision: AA000000    Serial number: 00000125065182
   Coding: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
   VCID: 77ABECE41FC57EA396B-8022
Address 3B: Sensor Elect. (J849)       Labels: 4G0-907-637.clb
   Part No SW: 4G0 907 637 K    HW: 4G0 907 637 F
   Component: SARA 6D       H04 0056
   Revision: --------    Serial number: EJ1BPA8208HXR3
   ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
   ROD: EV_SARA2.rod
   VCID: 363521E058CF47AB4DD-8062
Address 3C: Lane Change (J769)       Labels:| 5Q0-907-566.clb
   Part No SW: 4G0 907 566 M    HW: 4H0 907 566 F
   Component: SWA Master    H06 0060
   Serial number: 0352056534
   Coding: 040311
   ASAM Dataset: EV_LaneChangAssis 001028
   ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
   VCID: 392F2ADC69D1A8D3A0F-806C
   Lane change assistance control module 2:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 907 568 M    HW: 4H0 907 568 F
   Component: SWA Slave  H06 0060
   Serial number: 0351604743
   Coding: 040311
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 4H0-959-793.clb
   Part No SW: 4G8 959 793 H    HW: 4G8 959 793 F
   Component: TSG FA        H04 0507
   Coding: 011F16015E00628002080013
   VCID: 45D7562C15A9DC33D47-8010
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 4G0-909-144.clb
   Part No SW: 4G0 909 144 M    HW: 4G0 909 144 G
   Component: RCEPS         H41 0011
   Revision: 00001000    Serial number: 0005171894
   Coding: 101001010001
   ASAM Dataset: EV_RCEPS 009010
   ROD: EV_RCEPS_009.rod
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 4H0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0352321603
   Coding: 013A0E20A0B93081C32009840C030F470000000000000000000000000000
   Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H01 0010
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B    HW: 4G0 947 135
   Component: Dachelektroni  H10 0100
   Serial number: 0000000AP00010039041
   Coding: 010000
   Subsystem 4 - Part No SW: 3AA 962 243 D    HW: 3AA 962 243 D
   Component: GEB.F.Heckoef  H16 0811
   Serial number: 93384404
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 4H0-959-792.clb
   Part No SW: 4G8 959 792 J    HW: 4G8 959 792 G
   Component: TSG BF        H03 0507
   Coding: 011F16015E00628002080002
   VCID: 46D5512028AFD72BDDD-8012
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 4H0-907-801.clb
   Part No SW: 4H0 907 801 H    HW: 4H0 907 801 A
   Component: EPB-4         H04 0015
   Revision: --------    Serial number: 00000001270605
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
   VCID: 2D070E8CAD9904733C7-8078
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels:| 4H4-907-357-V2.clb
   Part No SW: 4H4 907 357 D    HW: 7P6 907 357 B
   Component: MxB-ECU       001 0081
   Coding: 04FA02102A630200
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X 005003
   ROD: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X_005_AU57.rod
   Left LED Headlamp Power Output Stage 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo li.  H07 7560
   Coding: E01E00
   Right LED Headlamp Power Output Stage 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 472 J    HW: 7PP 941 472 J  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo re.  H07 7560
   Coding: E01E00
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 4G1 035 044 M    HW: 4G1 035 044
   Component: MU-H-LN-EU    040 1425
   Serial number: A589K0E7500859
   Coding: 01750201FF0A000013110001000A00132F0006E5F17001009F
   ASAM Dataset: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
   ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
   Data carrier:
   Subsystem 1 - Part No SW: V03 959 802 TH    HW: -----------
   Component: ECE 2020  --- 0184
   Serial number: --------------------
   Multimedia System 1:
   Subsystem 2 - Part No SW: 4G1 919 605     HW: 4G1 919 605
   Component: DU8 C7 SV  H42 0007
   Serial number: AUZ8Z9EL8009XF
   Multimedia system control head:
   Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 F    HW: 4G1 919 610 F
   Component: E380 BDT C7  H20 0250
   Serial number: 90349NKB0017N
   Compact disc data bank:
   Subsystem 4 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Component: Gracenote2  --- 1012
1 Fault Found:
3086 - Antenna for Telephone Mount
          B1564 01 [009] - Electrical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 77678 km
                    Date: 2021.11.11
                    Time: 12:51:21
                    Voltage terminal 30: 11.9 V
                    Status of telephone-Antenna diagnostic: OK
                    Status of telephone-Telephone baseplate diagnostic: not connected
                    Status of telephone-Handset in handset holder (cradle): not selected
                    Status of telephone-Handset holder (cradle): not connected
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Part No SW: 4G8 959 795 J    HW: 4G8 959 795 G
   Component: TSG HL        H03 0507
   Coding: 010F14004000628002080002
   VCID: 49CF5A1C39B1385330F-801C
Address 6D: Trunk Elect. (----)       Labels:* Redir Fail!
   Part No SW: 4G9 959 107 C    HW: 4G9 959 107 B
   Component: HDSG-Modul    H05 0150
   Revision: 14005001    Serial number: 314400189
   Coding: 093205C030
   ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
   ROD: EV_HDSGAu571.rod
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 4H0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H03 0507
Address 82: Head Up Display (J898)       Labels:| 4G0-919-604.clb
   Part No SW: 4G0 919 604 M    HW: 4G0 919 604 M
   Component: HeadUpDisplay H07 0304
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: C70000
   ASAM Dataset: EV_HUDContiC7 001025
   ROD: EV_HUDContiC7.rod
   VCID: 353726EC45C94CB3447-8060
Address 85: On Board Cam. (J852)       Labels:| 7P6-907-217.clb
   Part No SW: 4H0 907 217 F    HW: 4H0 907 217 A
   Component: DPC-SG        H27 0081
   Revision: --------    Serial number: 262130025421000
   Coding: 6A060000
   ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
   ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
   VCID: 2C01038896830D7B2B9-8078
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428)       Labels:| 4H0-907-561.clb
   Part No SW: 4G0 907 541 B    HW: 4G0 907 541
   Coding: 7E04010202
   ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
   ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
   VCID: 270BFCA48F652E23C6B-8072
Address 8E: Image Processing (J851)       Labels:| 4H0-907-107-V2.clb
   Part No SW: 4H0 907 107 H    HW: 4H0 907 107
   Component: BV-SG         H33 0090
   Serial number: 005000621011147
   Coding: 04C0B9181111
   ASAM Dataset: EV_BC7 001001
   ROD: EV_BC7.rod
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 945 B    HW: 4H0 980 945 C
   Component: RGS-VL        H13 0080
   Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000
   ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
   ROD: EV_RGS_L.rod
   VCID: 313F12FCB1A1609318F-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855)       Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
   Part No SW: 4H0 980 946 B    HW: 4H0 980 946 C
   Component: RGS-VR        H13 0080
   ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
   ROD: EV_RGS_R.rod
   VCID: 323D1DF0B4A75B8B615-8066
Address A9: Struct. Borne Sound (J869)       Labels: 4H0-907-159.clb
   Part No SW: 4G0 907 159 D    HW: 4H0 907 159 A
   Component: SAS-GEN 2     H07 0007
   Serial number: 140926201379
   ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
   ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
   VCID: 2E050980A09F7F6B05D-807A
Address AC: Reductant Control (J880)       Labels: 4G0-907-355.clb
   Part No SW: 4G0 907 355 C    HW: 4G0 907 355 B
   Component: SCR-Stg-G2    H10 0010
   Revision: 00000000    Serial number: 142950049
   ASAM Dataset: EV_RDCMA00100 008040
   ROD: EV_RDCMA00100.rod
   VCID: 2B030094938D0A43223-807E
Address C0: Act. for Ext. Noise (J943)       Labels: 4G0-907-160.clb
   Part No SW: 4G0 907 160 E    HW: 4G0 907 160 B
   Component: SAS-GEN 2 AGA H09 0011
   Serial number: 140923200205
   ASAM Dataset: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
   ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
End----(Elapsed Time: 02:19, VBatt start/end: 11.9V/12.0V. VIgn 11.9V)-----
Tilbage til "Motor"
