Min datters VW Up fra 2015 (2016-model kørt 170.000 km), er nu for tredje gang kommet med nedenstående motorfejl. Efter reset kommer fejlen igen efter ca. 500-1000 km.
Er der nogen der har oplevet det samme, og hvordan løste i problemet?
Jeg har set forslag lige fra at skifte benzin-pumpen, til udskiftning af lambda-sonde, og utæthed på udstødning (inden lambda-sonde).
Fejl udlæst fra OBD:
P2096
Raw code: 2096
ECU: Engine control unit
Status: Confirmed
OBDII: Post catalytic converter fuel trim (FT), bank 1 - too lean
På forhånd tak for hjælpen.
VW Up motorfejl kode 2096
- Tilmeldt: 23. jan 2023, 17:30
