Motor bliver varm
TimKri144
Tilmeldt: 15. apr 2022, 13:42
Motor bliver varm
Indlæg af TimKri144 » 15. apr 2022, 13:59
Hejsa.
Jeg ejer en WV passat 2.0 2006 Stationcar og jeg oplever at motoren bliver meget varm når jeg køre med trailer.. Tempraturen stiger meget ( 110 -130 ) grader og kølervæsken forsvinder. ( Det er ikke i olien ) Holder ind og fylder væske på systemet og den nupper gerne 50 km mere, men det er et vedvarende problem. Der ligger heller ikke væske under bilen ( dryp eller lign ) Samtidig køre ventilatoren heller ikke når motoren bliver så varm og jeg mistænker lidt en defekt termostat....
Ved alm kørsel, så er der ikke problemer med varmen / at den bliver for varm.
Gode råd og løsningsforslag er meget velkommen..
Tilbage til "Motor"
