Justering af co2 på 1,3 NZ motor med indsprøjtning.
- Tilmeldt: 30. jul 2016, 22:27
Blev kasseret til syn med for højt co2 (0,7). Er der nogen "uofficille" måder at justere co2 på denne motor. Kan mig bekendt ikke justeres på normal vis. Udstødningssystemet er tæt, ny, men uoriginal katalysator, nyt olie og filter, nyt luftfilter, alle slangeforbindelser mm er kontrolleret. Motoren går fint, når den er varm (tomgangssystemet er defekt, og blokeret)
- Tilmeldt: 14. jul 2008, 19:21
- Geografisk sted: Holstebro
Re: Justering af co2 på 1,3 NZ motor med indsprøjtning.
Hvad var defekten på tomgangssystemet? Den får jo åbenbart for meget benzin.
Man kan ikke justere CO på en motor med sonde
Hvad lå lambda tallet på?
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Hvilken bil er der tale om ?
Motoren sidder i en Golf 2 fra 1991,,,
Re tomgangssystem. Ventilen som skal give tilsatsluft under varmkørsel er defekt. Laver omløb på underside af gasspjæld under opvarmning. Ventilen skulle/skal lukke når speeder aktiveres. Ved godt man ikke umiddelbart kan justere co2 på anlægget og søger derfor "en gennem syn" løsning og er lidt presset tidsmæssigt.....
