Passat b6 2.0 tfsi bwa, går pludeslig ud under kørsel
- Tilmeldt: 2. apr 2020, 13:01
Hej, min passat går pludeslig ud under kørsel, kan så starte efter 30 sek igen, com skriver dårlig batteri men der er masser af start strøm og alle elektriske ting virker normalt, nogen der har nogle erfaringer med dette måske noget generator, laderelæ, eller batteri, eller noget andet er lidt i tvivl hvor jeg skal starte med at fejl søge. Er ny herinde i indlæg så hvis emnet er kommet det forkerte sted eller noget andet så sig det endeligt.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 287 times
- Been thanked: 224 times
Re: Passat b6 2.0 tfsi bwa, går pludeslig ud under kørsel
Et bud er stelforbindelser,der sidder bl.a. en lige foran batteriet der kan ruste/korrodere.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Har målt alle forbindelser igennem, og de var fine samme antal v hele vejen igennem både på motor og karossen, batteri er dog 10.5v når bilen er slukket og stiger til 11.5v når den er startet efter nogle sek, så tænker et nyt batteri men er det virkelig nok til at bilen dør engang imellem og kan startes efter nogle sek igen dog kører den på starteren i 5 sek før den slår igang
