Remstrammer hjul vw up
DBC
Tilmeldt: 8. jun 2022, 16:57
Indlæg af DBC » 8. jun 2022, 17:10
Hej. Er der noget man skal være opmærksom på ved skift af remstremmer hjul på vw up? 2016 High up 60hk med start stop funktion. Da jeg kunne se der vsr forskel på de 2 remstremmer hjul.
Evt hvad der skal bruges af værktøj.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Re: Remstrammer hjul vw up
Indlæg af i-s » 10. jun 2022, 22:00
Er det den til rib-remmen eller den til tandremmen vi snakker om?
Hvis det er den til rib, så skal den bare drejes med en fastnøgle og så sætte et bor i låsehullet (tror det er 3 mm).
DBC
Indlæg af DBC » 29. sep 2024, 16:28
Ja undskyld det meget sene svar men det var til rib remmen og du havde helt ret. Syntes lige jeg skulle give et svar tilbage så andre kan bruge denne info. Det forgik som du beskrev.
Tilbage til "Motor"
