Hej. Skiftede olie på min gamle Octavia 1z3 1.9tdi fra 2007 og opdagede at der lå et par dråber lyserød kølervæske på lyddæmperskjolet - helt ude i passagersiden. Dråberne kommer fra kanten af køleren så mit bedste gæt er at den nok er utæt i samlingen på siden, men jeg kan ikke se præcist hvor det kommer fra.
Bilen har altid mistet lidt kølervæske så måske jeg nu bare har opdaget hvorfor.. der går måneder mellem jeg fylder på.. men er det besværligt at skifte køleren, for så var det måske en ide at gøre inden den skal køre på ferie? Er der meget der skal skilles ad, eller?
En ting jeg har bemærket er at motoren ikke holder varmen - temperaturnålen når halvvejs op og så kan den godt finde på at falde lidt.. dog bliver den aldrig varmere end halvvejs. Tidligere har den ligget helt stabilt Kan det mon hænge sammen med en køleren også eller?
Køler en smule utæt - og motor bliver ikke rigtig varm
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Køler en smule utæt - og motor bliver ikke rigtig varm
Din termostat er sikkert defekt og lukker ikke ordentligt. Jeg ville skifte køler og termostat i samme omgang, når du har tappet kølervæsken af.
Og få det skiftet inden ferieturen hvis det er en lang tur, så kan du køre med ro i sindet.
