Side 1 af 1
Olieforbrug golf 7
: 5. aug 2022, 14:34
af Simonklinge98
Hejsa.
Jeg har en golf 1.4 tsi 122hk fra 2015
Den har gået 140.000 og er begyndt at bruge olie…
Jeg har hældt 3 liter på den på godt 3000 km?
Hvad er jeres erfaringer?
Synes godt nok det bliver til meget olie på 30.000 service interval…
Venlig hilsen Simon
Re: Olieforbrug golf 7
: 5. aug 2022, 17:38
af Henrik2800
Det kan være olieskrabe-ringene på stemplerne.
https://techservicecenter.de/hoher-oelv ... -4-tsi/#na
En anden mulighed er turboen.
Hvordan ser dine tændrør ud?
: 22. aug 2022, 13:36
af Simonklinge98
Det ser dyrt ud.
har ikke meget erfaring med at skrue bil, så det ved jeg ikke.
men nu har den kørt et par tusinde kilometer, uden motorvej. og ser ikke ud som om den har brugt noget.
skal lige siges at de godt 3000 km var mest motor vej, da det var en tur til østrig og tilbage igen.
: 22. aug 2022, 15:11
af Hallas
Jamen så bruger den ikke olie. Når du kører langt og god hastighed og olie er måske ikke helt ny. Så kan motor godt bruge lidt, da den også brænder evt kondens a’ som har ophobet sig i olien. Så inden du bliver panisk, så skift evt oliefilter og olie. Så har du grundlag for at køre videre
: 22. aug 2022, 16:45
af DanielSan
Du nævner jo også 30.000km intervaller. Jeg vil anbefale at du skifter olie og filter efter 15.000km / 1 år.
1.4 TSI 122hk er kendt for at bruge olie.
: 23. aug 2022, 08:18
af Simonklinge98
Okay, det vil jeg prøve..
tusinde tak.
: 23. aug 2022, 10:51
af carstenhjorth
På min kammerats med samme motor hjalp det noget at gå op i 5W40 olie.
: 1. sep 2022, 21:17
af CKL1981
Jeg har en 1.2 105 hk. Jeg har mistanke til pakningerne ved ventilerne. Skal have det skilt ad og udskiftet. Det startede omkring 130000 km og er gradvist blevet værre over 1,5 år.
: 13. sep 2022, 19:23
af William Hansen
Jeg har præcis samme model, og min bruger ca. ligeså meget olie… det har den gjort siden jeg har haft den i 2017..
