Olieforbrug 1.4 tsi
- Tilmeldt: 9. jul 2010, 23:38
Olieforbrug 1.4 tsi
Ja så kommer der endnu et indlæg omkring oliebrug på en 1.4 tsi
Bilen det handler om er en Golf 7 fra 2013 1.4 tsi 122hk BMT kørt 185.500... Synes f...me den bruger meget olie! Har lige regnet ud at siden olieskift har jeg på 10700km hældt ca 4,5L olie på. Hvilket vil sige den bruger 1L pr. 23-2400km ca. OG det er vel og mærke 5w40 olie jeg er gået over til fordi jeg synes forbruget var højt. Bilen kører og trækker godt, har enkelte gange oplevet vibrationer fra motoren når jeg giver gas og den skal sejtrække i 6. gear, men den kører 17-19kml, ryger ikke blåt og da vi lavede en test med sonde i udstødningen for at se om den brænder olie af sagde den at det gjorde den stort set ikke? Kan ikke lige huske resultatet præcis.
Har snakket med VW som siger at fordi bilen de sidste par år er serviceret uaut. og privat samt det ene service ved tidl. ejer er kørt over 15000km er kulance ikke en mulighed.
Hvad ville i gøre ved sådan en bil? Er ellers skide glad for den, og den er blevet holdt godt. Men olieforbruget er simpelthen for meget. Jeg kan læse lidt delte meninger om at det kan være olieskrabe ringene eller topstykket, men er der nogen endelig konklusion på dette?
Det skal lige siges jeg har bestilt ny PCV ventil bare for at prøve om det hjælper, og når den skal skiftes vil jeg prøve og kontrollere turboens aksel for slør. Men da den ikke hyler tror jeg ikke fejlen er der.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Olieforbrug 1.4 tsi
1. Renover motoren for 30-50.000 kr. At finde årsagen til olieforbruget kræver adskillelse af motor/turbo, og nye dele.
2. Kører videre, så længe motoren holder, prøv evt. med 10W40 olie.
3. Sælg bilen.
3. Sælg bilen.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 18 times
Du kan os prøve www.rvs-tec.dk, jeg siger ikke det vil afhjælpe dit problem 100%, jeg kender til et eksempel hvor det er blevet brugt. Det var os en 1,4 tsi 122hk, jeg kan ikke huske de præcise tal på hvad den brugte før eller efter, men forbedringen var vist lige nok til at den kunne køre til næste olie skift. Og det holdte i ca. 2år (30’000km) bilen blev solgt, så om det stadig holder ved jeg ikke.
Men det er værd at prøve.
Ellers er der kun det rigtige at gøre at renovere motoren som henrik2800 os skriver.
- DanielSan
- Has thanked: 78 times
- Been thanked: 23 times
Jeg ville personligt bare køre videre med det. Jeg vil ikke anbefale at bruge en 10W olie som en herinde skriver.
10W er alt for tyktflydende på kold motor i de danske vintre på en sådan bil. Fortsæt med 5W/40
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
De første ea211 havfr problemet med topstykke som giver olieforbrug, din er ramt. Nyt topstykke fra nyere version 2015- problem løst
- Henrik2800
Udfordringen er vel, at man ikke kan være sikker på,
at det kun er fejl på topstykket, på en 9 år gammel bil, som har kørt +180.000km.
- Tilmeldt: 3. feb 2017, 20:18
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Holland
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 51 times
Var det ikke også lidt meget at forvente, kulance på en 9 år gammel bil?
2020 Volvo XC90 B5 R-design
2021 Mercedes C200 cabriolet
2012 Golf Cabriolet (solgt)
Jo jeg forventede det heller ikke, jeg spurgte VW om de vidste præcis hvad man plejede at lave ved en bil der bruger olie og så nævnte han selv kulance
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 12 times
Ved du hvad der er galt med topstykket siden det kan få motoren til at bruge olie
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Her er link fra vag om motor og olieforbrug. Dog på en 1.2. Men det lyder som om det måske er det der henvises til
viewtopic.php?f=70&t=143361
Sid ned når du læser,,,,,,,det koster desværre.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Nå jeg har nu udskiftet PCV ventilen men har ikke kørt nok til at kunne vurdere om den stadig bruger olie.
Idag har jeg dog også mærket på turboens Aksel efter slør, der var intet. Og skiftet tændrør. Og tændrørene var sorte efter olieforbrug. Men 2 af dem, var helt lyse, som at den kører for mager blanding, specielt tændrør på cyl. 4.
Kan der være fejl på en dyse?
Synes også bilen har kørt lidt ujævnt, så lige nu kører jeg med servicerens i tanken.
Den melder iøvrigt heller ingen fejlkoder
- ADE8530C-3E42-454C-BC6F-B0B19A598A93.jpeg (144.72 KiB) Vist 579 gange
Senest rettet af nylle 27. sep 2022, 10:42, rettet i alt 1 gang.
Det er præcis disse symptomer jeg også har på min motor efterhånden. Ikke hele tiden, men momentærtHallas skrev: ↑24. sep 2022, 22:05Her er link fra vag om motor og olieforbrug. Dog på en 1.2. Men det lyder som om det måske er det der henvises til
- Henrik2800
Alt for meget olie i 2 cylindre.
For meget olie i 1 cylinder.
Lidt for meget olie i i 1 cylinder.
Jeg ville prøve en simpel kompresssionstest.
Evt. se med endoskop på cylindervægge.
Servicerens hældt i tanken, renser kun dyser, ikke så meget andet.
