Golf 7 1.2TSI olieforbug
- Tilmeldt: 16. jan 2023, 18:51
- Been thanked: 6 times
Hej! Jeg har haft min elsket Golf 7 fra 2014 i et par måneder nu og har lagt mærke til den har brugt en del olie, ca. 1L hver 1000 kilometer. Er det et kendt problem med 1.2? Kan nemlig ikke se nogle lækager eller andre tegn på at det skulle vælte ud. Hvis eller hvad er så nogle tegn på at den kunne forbrænde det? Den har kørt de 128000km nu og den kører som den skal.
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Golf 7 1.2TSI olieforbug
Antager, at det er en CJZB, dvs. med tandrem.
Motortypen er ikke umiddelbart kendt for, at have problemer med olieforbrug.
1 L/ 1000 km er højt, mener at VW angiver op til 0,5 L/ 1000 km som normalt.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
- xbn
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 272 times
Er de 0,5l/1000 km ikke en standard tekst i mange VAG manualer?
Jeg har samme motor fra 2016/104000 km, og har kun skulle efterfylde 2-3 gange mellem olieskift i alt, altså under 1l/30000 km. Synes kun jeg har hørt om højt olieforbrug for 1,8 tsi i den periode.
Det er en CJZA motorkode, men stadig med tandrem. Jeg mente nemlig også at det er ca 0,5 l/1000km som vw kalder normaltHenrik2800 skrev: ↑16. jan 2023, 20:57Antager, at det er en CJZB, dvs. med tandrem.
- Tilmeldt: 20. feb 2013, 19:47
Octavia 5E 1,2 TSI Elegance 2013 SOLGT
VW Up! 75hk 2012 SOLGT
VW Touran Comfortline 1.6 TDI 2015 SOLGT
Octavia 5E 1,2 TSI Elegance Combi 2014
Yamaha TDM900 ABS 2006
Bürstner Marano T640 Autocamper på Fiat Ducato X250 Chassis 2007
Jeg syntes nu bare bilen egentlig kører fint, motoren kører ikke ujævnt eller noget. Jeg prøver lige og kigge med et endoskop imorgen for at se hvis motoren er helt kokset til.pnyb skrev: ↑17. jan 2023, 08:08Håber ikke det er dit topstykke der er defekt.
Check denne tråd: viewtopic.php?f=70&t=143361
Opdatering til dem der er interesseret: Det er turboen der er træt. Der er både slør i turboen og der er olie rester den.
- These users thanked the author RasmusTL for the post (total 6):
- Hallas • kGlerup • carstenhjorth • Henrik2800 • xbn • HansH
Lavede også en kompressions test efter og alle cylindre havde god kompression
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 39 times
Kender du servicehistorik på den bil? Jeg tænker om motor olie er blevet skiftet rettidig i tidens løb.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Åh jowHenrik2800 skrev: ↑16. jan 2023, 20:57Antager, at det er en CJZB, dvs. med tandrem.
De første 1.4 tsi med rem bruger olie fra topstykket. Alle dem med 122hk. Den med 125 gør ikke
- Henrik2800
Forstår ikke helt kommentaren. Hvad har 1.4 TSI´s topstykke, at gøre med 1.2 TSI´s olieforbrug?vartaz skrev: ↑22. jan 2023, 23:10Åh jowHenrik2800 skrev: ↑16. jan 2023, 20:57Antager, at det er en CJZB, dvs. med tandrem.
Det er den samme motor/ problemHenrik2800 skrev: ↑22. jan 2023, 23:28Forstår ikke helt kommentaren. Hvad har 1.4 TSI´s topstykke, at gøre med 1.2 TSI´s olieforbrug?vartaz skrev: ↑22. jan 2023, 23:10Åh jowHenrik2800 skrev: ↑16. jan 2023, 20:57Antager, at det er en CJZB, dvs. med tandrem.
