Passat 1,8 TFSI 160hk 2012 stopper og vil ikke starte igen
macdonald
Tilmeldt: 28. sep 2022, 11:58
Has thanked: 6 times
Indlæg af macdonald » 23. jan 2023, 08:39
I torsdags begyndte min passat at hugge på vej hjem fra arbejde. Ifølge VCDS var der problemer med 2 tændspoler. Jeg skiftede alle 4 tændspoler og gav den også 4 nye tændrør. Nu har jeg så fået problemet med at efter jeg har kørt et stykke tid og motoren er blevet godt varm og jeg så slukker motoren vil den ikke starte igen før efter noget tid. Hvilket blev værre hen over weekenden. Nu stopper den lige pludselig når den holder i tomgang, og så skal der ventes i ca 20 min før den vil starte igen. Den giver ingen fejlkoder i VCDS. Jeg er et stort spørgsmålstegn om hvad der kan være galt
macdonald
Re: Passat 1,8 TFSI 160hk 2012 stopper og vil ikke starte igen
Indlæg af macdonald » 24. jan 2023, 11:15
Jeg har fået at vide at det er omdrejningsføleren eller krumtappositionssensoren, der er gået. Er der nogle, som ved om den er let at skifte, og hvor den sidder?
Tilbage til "Motor"
