Død turbo? Hjælp gerne
Mikkel_VAG
Tilmeldt: 20. okt 2022, 19:27
Indlæg af Mikkel_VAG » 10. feb 2023, 22:38
Dav, har en Skoda fabia med en 1,6 TDI CAYB Motor.
Den er begyndt at gå i LIMP mode når man køre og den trækker dårligt.
Trækket er dårligt ved 1500-2500 er der intet træk, men så kommer det tilbage igen.
Har fået nogle koder ud af min tester.
P2563
Turbocharger Boost Control Position Senser ¨A¨ Circuit Range/Performance
P0299
Turbocharger/Supercharger ¨A¨ Underboost Condition.
Har læst lidt om nogle som har udskiftet styredåse på turboen?
Hjælp meget gerne, er rimeligt i tvivl.
Tak på forhånd.
CULT
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:11
Geografisk sted: 6000 Kolding
Been thanked: 161 times
Re: Død turbo? Hjælp gerne
Indlæg af CULT » 11. feb 2023, 08:23
Check lige om der ikke har været en gnaver på besøg og spist et stykke vacumslange til turboen det er høj sason i øjeblikket for det
Mikkel_VAG
Indlæg af Mikkel_VAG » 11. feb 2023, 20:54
CULT skrev:
11. feb 2023, 08:23
Jeg har tjekket alle vakumslanger der har med turboen og gøre, ingen af dem er ødelagt. :/
Evt andre ideer?
nerdalertdk
Tilmeldt: 20. jul 2023, 00:46
Indlæg af nerdalertdk » 13. aug 2025, 20:09
Fandt du en løsning / oversag til dette ?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 13. aug 2025, 20:35
Hele vakumsystemet skal være tæt
Har før haft den samme fejl som du har , fordi der er en utæthed et tilfældigt sted i vakumsystemet og derfor er der ikke vakum nok til turboens aktuator
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Indlæg af DangerDane » 13. aug 2025, 21:03
Stod og bøvlede med noget lignende på min daværende 3BG. Kom aldrig i mål med problemet da jeg skrottede bilen men fik mit problem lokaliseret til at vacuumpumpen på motoren formentlig var utæt eller døende. Ikke at jeg siger det er dit problem, men det kan være en "fejlkilde".
Mvh Flemming Jacobsen
Tilbage til "Motor"
